comment peut on coter un filatage (M10 sur la PJ) sur solidworks?
merci
axe_controle_isoflex.slddrw
merci
Bonjour, quand tu joins une mise en plan, il faut joindre la pièce avec.
Ou sinon joindre un plan en format jpeg ou pdf.
Merci =)
Salut ,
Pour joindre un fichier plan il faut aussi mettre le fichier pièce avec pour ne pas perdre le liens entre les deux !
Pour coter un filetage on prend le même outils de cote que pour une cote traditionnelle et 2 cas se présentent : si le trait de filetage est issu de la fonction " perçage " la bonne annotation se met toute seule sinon seul le Ø du filetage apparaît et il faut reprendre manuellement la cote en métant M (pour métrique ) à la place du Ø devant le nombre !
bonjour,
pour coter un filetage, j'utilise la fontion symbole pour le perçage.voir image en pièce jointe.
cordialement.
fred.
@Bart, @David, pour lire un slddrw seul, vous pouvez passer par eDrawing !
Si je comprend bien c'est pour le filetage exterieur. Tu dois faire clic droit sur la représentation du filetage et selectionner insérer un symbole :
Il faut auparavant avoir pris la précaution d'avoir renseigner correctement la réprésentation du filetage lors de sa création.
A plus.
PS : On est tous là pour s'aider alors pas la peine de s'énerver. Merci pour tout le monde.
@shayouni, @david be3,
Merci de modérer vos propos. J'appuie @remrem, nous sommes dans l'entraide, pas la peine de s'énerver.
@remrem : je n'ai pas cette commande (avec SW14).
Comment créez-vous le filetage ?
Est-ce dans le modèle avec insertion/annotation/représentation de filetage ?
