Cotation GPS (suite) - SolidWorks
Je cherche à obtenir des modificateurs (LP, GN, LS, GX,... §Norme ISO 14405-1:2010) au niveau des tolérances:
@AZROD, @OBI WAN, @Gt22 et @Benoit.LF m'ont déjà bien aidé avec la retouche  du fichier gtol.sym
Le problème reste qu'il faut mettre parfois un modificateur sur l'écart supérieur et un autre sur l'écart inférieur comme l'image ci-dessus.
Pour l'instant, je ne peux que mettre mon modificateur qu'après l'ensemble (cote+tolérance) comme ci-dessous:
Si quelqu'un connait le "truc" pour mettre ces nouveaux symboles au niveau des tolérance ...
Re-bonjour, le problème est tenace à ce que je vois :)
Il suffit juste de taper entrer entre chaque modificateur dans l'ecran :
Edit: Ah non en effet il faut que le modificateur soit bien en face de la tolérance.. du coup je retourne potasser ça !
Voilà j'ai trouvé une façon de faire en modifiant le code ajouté.
Par contre il faut associer deux modificateurs entre eux pour avoir cet effet.
Voici le morceau de code :
*GN-LP,GN-LP
A,ARC .5,.5,.5,90,270
A,LINE .5,0,1.6,0
A,LINE .5,1,1.6,1
A,ARC 1.6,.5,.5,270,90
A,TEXT 1.05,.5,LP
A,ARC .5,1.5,.5,90,270
A,LINE .5,1,1.6,1
A,LINE .5,2,1.6,2
A,ARC 1.6,1.5,.5,270,90
A,TEXT 1.05,1.5,GN
Même principe d'ajout dans le " gtol.sym " que l'autre question :)
PS: Bien penser à redemarrer SolidWorks une fois le fichier modifié !
7 « J'aime »
 @AZROD, Tu es un super pro des fichiers gtol.sym !!!
J'ai légèrement repris ton tracé pour avoir un jeu entre les 2 symboles:
Tu m'as pemis de plonger le nez dans ce fichier très important si l'on veut créer des symboles particuliers.
J'ai à peu près vu comment cela fonctionne.
Juste une question: peut-on réduire la hauteur du texte? (celui de LP et GN)
Merci beaucoup en tout cas!
Je vais créer un fichier comportant tous les symboles mamnquant pour les mettre à la disposition de la communauté.
bien vu  @AZROD
Ahah merci @alain.ERP,
Mais je le découvre en même temps que toi, je tatonne aussi, mais comprendre ce genre de programmation ce n'est pas si dur au final !
Concernant la taille du texte, je ne pense pas qu'on puisse le faire directement dans le fichier, mais je vais regarder on ne sait jamais..
Par contre on peut le faire à l'interieur de la zone de texte de cotation, en ajoutant :
<font size=valeur>
devant soit la côte <DIM>  , soit devant le modificateur <INSP-GN-LP>
Voici une première mouture de mon fichier gtol.sym arrangé pour la cotation GPS
gtol.sym
