Bonjour à toutes et à tous,
j'ai la version étudiante de SolidWorks 2016 et lorsque j'essaye de coter un ligne, l'outil de cotation ne s'affiche pas (la fenetre oui mais pas les symbole de cotation).
je vous envoi une pièce jointe pour vous illustrer le problème.
Pierre.
Pouvez-vous poster votre pièce ou le problème se pose ? Le problème est-il sur toute vis pièces ???
Il faut aller dans outils==>options==>esquisse puis cocher activer la saisie numérique à l'écran lors de la création d'entités puis ça devrait fonctionner.
J'ai bien coché la case mais mon problème n'est pas résolut.
J'ai mis en pièce jointe une esquisse que j'ai essayé de coter mais que je voit pas s'afficher...
Le fichier est en SolidWorks 2018 mais je peux aussi le faire en 2016 si il faut.
Pierre
esquisse_1.sldprt
si vous voulez bien la faire en 2016 car je n'ai pas encore 2018.
Voici l'esquisse en 2016
J'y ai mis un carré avec une seul côte.
esquisse_cotee.sldprt
Pour moi et sur ta pièce, tout s'affiche bien comme il faut sur SW2017 :
L'option "Afficher les cotes d'esquisse" est-elle bien cochée ?
Oui j'ai bien l'option activé mais je n'ai pas que ce problème. SolidWorks ne me laisse pas coter une autre arrete après.
Je pense que mon PC 'est juste pas du tout compatible avec SolidWorks.
Voici ma config :
PC Portable Vostro 3578 :
i5 8250U
8Go Ram
AMD radeon 520 2Go
SSD 256Go
WIndows 10 Pro 64Bits
Je clos le sujet car je suis un peu pressé maintenant et je suis passé sur Fusion 360. (qui fonctionne parfaitement)
Merci pour vos réponses.
Pierre.
