Lors du passage mode esquisse au mode extrusion, je souhaiterai taper directement avec le clavier numérique la profondeur à donner à mon extrusion. Car pour l’heure, je dois mettre le curseur dans la case dimension (D1).
Sur la dernière version que nous avons utilisé (SW 2010) c’était possible.
Quelle option faut-il activer ou désactiver pour y arriver ?
Exemple: lorsque je souhaite faire un pli sur une tôle, c'est aussi le cas. Après avoir cliqué sur l'icône pli et sélectionné l'arrête, je ne peux pas taper directement la hauteur du pli.
voir ci-joint, je voulais avoir un retour de 16mm, mais la valeur précedente 74,7366 ne s'est pas mise en surbrillance (bleu) et donc ne s'est pas effacée automatiquement. De ce fait, elle n'a pas été remplacé par les 16mm que je souhaitais.
Je fais les opérations suivantes :
- Crée une esquisse puis ferme cette dernière
- Sélectionne l'icône extrusion
- Sélectionne l'esquisse
et normalement je devrais pouvoir taper uniquement la valeur numérique.
@gt22 : oui la valeur 16 c'est rajoutée devant la cote de départ parceque justement la case n'est pas pré-sélectionnée . Chez moi quand je fais une extrusion, un pli un enlevement de matière, ... des que je tape une valeur au clavier cela remplace la valeur précédante sans aller manuelement sur cette case, elle est "pré-selectionnée en bleue", ce qui ne fonctionne plus chez Nicolas T.
@Nicolas T. : lorsque tu lances une fonction, tu sélectionnes ensuite ton esquisse, et quand tu es dans la fonction en question, as tu une case de présélectionnée ou aucunes?
