Cotation passée en vert kaki dans mise en plan
Suite à une modif sur une pièce, la mise en plan de celle-ci me met les cotes en vert kaki, comment revenir
à la "normale", merci cordialement Pierre
SW 2016
Les cotes ont perdu leurs points d'accroche. En cliquant sur celles-ci, la ligne d'attache en erreur à un point rouge à sa base, il suffit de raccrocher à l'entité et tout revient à la normal.
En général, un peu de remise en forme pour les cotes de diamètre et impossible à réparer pour les cotes de rayons (faut les refaire).
7 « J'aime »
Parfois, même une fois raccrochée, les cotes restent kaki...
Bien merci et bonne journée Cyril.f
cordialement Pierre
@stefbeno: Normalement Ctrl+Q et ça redevient normal. Et de temps à autre le raccrochement des cotes est récalcitrant donc suppression et remise en place.
Merci en retard....
Pour revenir sur cette question, parfois mes cote de mise en plan passe en erreur après la sauvegarde.
J'attache mes cote, je sauvegarde et elle sont en erreur il faut que je les refasse, ce problème vous es déjà arriver ? Ca m'arrive sur peu de mise en plan mais c'est excessivement agaçant ....
