Cotation point de référence
Pourriez vous m’aider sur ce point svp.
Je souhaite placer une cote par rapport à un point de référence crée dans une pièce.
Je vous bine le point dans la mise en plan mais impossible d’accrocher ce point avec une cote…
Je parle du point en bleu, le point 4.
Merci!
Bonjour g_terraz,
De quelle version est ton SW?
Sur la capture d’écran il y a ta cote de référence en gris noir, là c’est pas un bon signe.
Alors ré-essai de re-coter en effaçant ta cote de référence qui devrait tout effacé ta cotation à ce niveau; ça devrait le faire.
Sinon positionne tes points en les fixant, mais c’est bon, ça sera du bricolage…
Et autrement je ne vois pas d’autre solution.
Bon courage.
AR.
Bonjour;
Même si ce c’est pas très orthodoxe, je placerai un point d’esquisse directement sur la mise en plan sur la position du point4 (probablement issu du 3D) + contrainte.
De cette manière la cotation ne devrait pas poser de problème.
J’ai bien essayé mais je n’arrive pas à sélectionner le point en bleu…
Même en le sélectionnant depuis l’arbre (feature manager) à gauche?
Le fait que le 0 soit grisé, je ne sais pas d’où ça vient mais ce n’est pas gênant. Tout le reste fonctionne comme il faut.
Si effectivement ça marche comme ça merci!
Bonjour g_terraz,
OK!!! mais ce n’est pas conventionnel pour moi, j’ai toujours l’impression qu’il y a un problème … Et bien, bien bonne jour née au plaisir.
AR.
Effectivement c’est de la bidouille mais ça ira pour ce que j’ai à faire.
Ma plus grande interrogation reste de ne pas savoir pourquoi je n’arrive pas à coter directement sur le point de référence issu du 3D…
J’ai fait un fichier représentatif ci joint si quelqu’un veut essayer de place une cote sur le point 4, moi je n’y arrive pas…
(C’est du SW2024)
Assemblage1.zip (178,3 Ko)
