Cotation queue d'aronde
On a besoin de coter une queue d'aronde mais on ne sait plus.
Pour la théorie, on a les mémotech et Chevalier...
Avez-vous des exemples pratiques  (extrait de plans dans l'idéal) que vous pourriez me communiquer pour les pièces male et femelle ?
Pour situer le contexte, (en PJ, notre modèle) : c'est juste un mouvement de réglage, on desserre le lardon, on bouge de qq 1/10ème et on resserre.
C'est simple, tu fais une cote sur piges pour la pièce mâle et la pièce femelle.
Utilises les mêmes Ø de piges sur les 2 pièces.
Penses à mettre un rayon maxi dans dans la pièce femelle et à casser les angles sur la pièce mâle.
Je te poste un plan dès que je peux.
s.b
Salut @ stefbeno
voir ce lien
http://www.zpag.net/Tecnologies_Indistrielles/Element_Cotation.htm
J'ai des plans chez moi de meubles de style, je peux te donner ça ce soir si ça te va.
Voilà le bout de plan.
6 « J'aime »
@GT22 : j'ai écrit : "Pour la théorie, on a les mémotech et Chevalier...", le -1 m'a démangé
@Bart, pourquoi pas, normalement le dossier doit être fini ce soir maisje peux tirer un peu pour le livrer demain en début de matinée (en jouant sur les horaires).
Les queues d'aronde me servaient à faire l'assemblage des tiroirs.
Il me reste des pure à la maison que je peux t'envoyer en photo et même la page du traité d'ébénisterie qui traite de ça.
Après, je ne sais pas si dans ton domaine d'aplication, les normes sont les mêmes.
@ stefbeno pour me faire pardonner ;-)
est ce que cela te convient ?
@GT22 : c'est mieux,peut-être presque bien ! ?
Essaie en mettant l'image en PJ plutôt qu'en l'intégrant dans le texte. Actuellement je ne peux pas agrandir l'image (ou la charger) pour la lire (à moins que je ne rate une manip).
voir ce lien j'ai pas mieux ;-(
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=29&cad=rja&uact=8&ved=0CE4QFjAIOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.astronomic.fr%2Fpost%2F2010%2F02%2F03%2F102-cotes-dimensions-des-queues-d-aronde-vixen-et-losmandy&ei=0_QHVeKpDYHrUIvBgIgM&usg=AFQjCNHBtq3V--jZ76FuNtj5Gi4uJh8G0A&sig2=E_IbO8MUB7BYmLW-6JrtXA&bvm=bv.88198703,d.d24
@GT22 : T'y étais presque, 2 clics de plus et tu as l'image en pleine page (http://www.astronomic.fr/fichiers/cotes%20vixen%20et%20losmandy.pdf).
Par contre, c'est pas un mécanicien qui a dessiné, dommage.
@Bart, laisse tomber, ça ne collera effectivement pas.
tu m'en veut aujourd'hui ;-))
je fais de efforts et voila comment tu me recompense................................... ( mechant  ;-) )
@GT22,
Je vais en rajouter une couche, mais une queue d'aronde cotée sur des angles vifs, je ne vois pas comment le gars dans l'atelier va contrôler ses cotes.
et bien tu ne fais pas d'angles vif
en + tu risque un accident ca coupe ;-))
Oui, et ta cote du plan est virtuel et impossible à contrôler.
(Je parle bien sûr d'un contrôle facile au pc ou au palmer.)
s.b, tu soulèves LE point : faut-il coter en théorique et l'usineur se démerde pour me fournir la pièce conforme, ou faut-il indiquer directement les cotes sur piges ?
Même pour coter en théorique, ce n'est pa simple, le manque de clarté et d'exemple dans la littérature n'est sans doute pas innocent.
ici, au bureau, on a bien retrouvé des archives mais qui sont trop spécifiques : fabrication interne, fonction de guidage de table de machine-outils (on a des anciens de chez Vernier).
J'ai justement fais ce genre de pièces récemment et me suis basé sur une cotation en vigueur dans la boîte :
  • cotation sur les arêtes pour le théorique
  • représentation de piges (Ø libre à l'usineur)
  • côte sur piges sans valeur, juste annotation "g6 sur piges" pour la partie femelle et "H7 sur piges" pour la partie male.
Donc charge à l'usineur de déterminer la cote sur piges qu'il doit trouver.
voir ce lien
http://passion-usinages.forumgratuit.org/t2897-queue-d-aronde
la je pense que tout y est dit
il suffit de lire et c'est bien meca
Chez nous, comme sur le plan que j'ai posté :
Cote théorique entre parenthèses (ça facilite l'usineur sur le choix de la fraise)
Cote sur pige sur le plan avec piges défini au BE (ça évite à l'usineur d'avoir à faire le calcul
Finalement on a beaucoup réfléchi, s.b nous a mis sur la bonne voie.
Voici les extraits de plan de nos pièces :
Sur la pièce femelle, la cote d'angle est hors de la capture (on voit la ligne de rappel)
Et le lardon qui vient fermer le système :
