Je suis sous SW2018, et j'ai un souci , je ne peux plus supprimer une cote lors de la mise en plan.
Est ce quelqu'un a une solution?
Merci d'avance.
Christian
Merci d'avance.
Christian
Bonjour, n'auriez vous pas un filtre activé (par mégarde) qui vous empêche de sélectionner vôtre cote?
Une cote en particulier ou toutes les cotes ? Pouvez-vous fournir une capture d'écran du problème ?
Avez-vous essayer de reconstruire avec la commande ctrl+Q avant la suppression ?
C'est toutes les cotes que je ne peux supprimés et meme sur des plans existants ou j'avais pu en supprimer.
Je suppose que j'ai du verouiller la suppression mais vous dire comment, je ne sais pas.
J'ai l'onglet ' lecture seule" dans cotation qui est cochée.
Christian
Il suffit de décocher lecture seule
puisque quand lecture seule est coché comme son nom l’indique c’est lecture seule
on peut seulement lire
la case lecture seul n'a rien à voir avec la suppression ou non de la côte.
Juste que la valeur est lié à une équation.
Pour savoir si tu as un filtre activé, affiche ta barre de filtre (si pas déjà active) et click sur la flèche blanche à gauche de la barre (liste déroulante) et re-essaye de sup
Aucun filtre d'actif.
J'ai tout enregistrer et je redemarrer le PC , ça fonctionne de nouveau, surement un Bug du Pc.
Merci pour tout.
Christian
