Witajcie Panowie,
Jak ustawić wymiar do kąta i długości rysowania w SolidWorks?
Witajcie Panowie,
Czy ten film odpowiada na to pytanie?
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/c_Video_Dimensioning_the_Angle_Between_Two_Lines.htm
Zobacz też:
http://help.solidworks.com/2011/french/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/videos/Video_Dimensioning_Between_Three_Points.htm
Witam PL
Tak, może mi pomóc, ale jeśli chcesz narysować linię pod kątem 45° i o dowolnej długości? Czy powinienem zaznaczyć pole wyboru, czy nie w opcjach?
" o dowolnej długości":
- Jeśli chcesz mieć segment o dowolnej długości, po prostu nie musisz wymiarować długości (punkt końcowy pozostaje niebieski = nieograniczony)
- lub możesz użyć linii osi
Nie tłumaczę się dobrze, przepraszam P.L
Chcę narysować linię o długości 150 milimetrów i kącie 45°
Obecnie docieram do długości, ale nie do kąta
Są więc dwa cytaty:
kąta 45° do płaszczyzny lub innej linii
o długości 150 mm na linii.
Linia 45° o długości 150 mm na szkicu dwuwymiarowym.
Co należy ustawić w opcjach lub innych?
Musisz na przykład utworzyć poziomą linię konstrukcyjną, a następnie narysować normalną linię pod kątem około 45°, a następnie wymiar kątowy może działać.
Najprostszym sposobem jest zawsze mieć linię konstrukcyjną lub normalną, aby móc mieć bazę.
W przeciwnym razie, klikając daną linię, w lewym okienku możesz dostosować jej orientację.
Zobacz obraz
No dobrze, jeśli to jest szkic 3D, to jest inny, potrzebujesz naprawdę więcej parametrów!
Możemy więc ograniczyć linię wzdłuż osi X, Y lub Z. Zobacz tutaj:
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/c_3D_dimension_types.htm?id=53ebe1be59bd412db1c2e125cbdd21de
Jednak w większości przypadków zaleca się korzystanie ze szkiców 2D.
