Est-il possible de figer/coter les lignes de rappel d'une cote (voir image ci-jointe)
L'idée est que lorsqu'on copie le fichier et qu'on modifie les dimensions, la position des lignes de rappel suivent les nouvelles dimensions de la pièce.
Merci d'avance
Bonjour;
Votre capture d'écran ressemble plus à du draftsight (2D) qu'à du solidworks... à mois qu'il s'agisse d'une esquisse dans une mise en plan ...
Coter une ligne de rappel n'as pas de sens ... (Voir : SolidWorks/ligne de rappel de cotes)
Sinon : Sous Solidworks (et la majorité des modeleurs 3D) si vos cotes sont bien attachées aux entités (Extremités+point milieu dans votre cas), se sont elles qui pilotent ces dernieres.
En 2D (Draftsight / Autocad...) c'est le plus souvent l'inverse.
C'est bien du 2D solidworks ^^
J'ai justement enlever les attaches aux entités pour allégés le dessin et ne pas avoir 50 traits qui coupent la pièce. Mais du coup quand je copie et réduit la pièce dans le plan les traits de côte ne suivent plus et c'est très long de les remettre en place.
L'idée de cacher la ligne de rappel peut être une option cependant.
je partage le point de vue @Maclane
Il faut juste penser à actualiser la mise en plan pour resynchroniser le 3D et le 2D.
Vous savez bien sûr que si vous copiez le fichier sans changer le nom du nouveau fichier vous aurez des problèmes car lien avec le fichier parent.
Je fais ça très fréquemment et je n'ai jamais eu de problème.
Peut-être n'ai je pas tout à fait compris votre contexte ;-)
voir image ci-jointe pour que ce soit j'espère plus compréhensible :
J'ai modifié les attaches, elles pointent dans le vide car j'ai tellement de côtes que le dessin serait illisible.
Du coup lors de la copie de cette pièce et de la modification de la taille vu que mes attaches de côtes sont dans le vide elle ne peuvent pas suivre ma nouvelle pièce
Si ça pointe dans le vide c'est un peu normal que ça ne suive pas. Il faut des entités liées au modèle pour que ça suive en cas de modifications.
Le plus "simple" serait d'ajouter des lignes contraintes sur les géométries de la pièce ainsi elles bougeraient en cas de modification.
C'est de la bidouille pure et dure, j'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt car même si ça surcharge (il faut choisir le bon format de feuille pour que ça reste lisible en général) c'est un côté norme de dessin qui fait qu'en théorie une ligne de cote est accrochée à ce quelle cote (sinon bonjour pour s'y retrouver quand c'est en dehors du modèle).
Reste d'autres méthodes qui sont de générer des tableaux de coordonnées pour tout ce qui est perçage et ainsi s'affranchir d'une cotation classique (sauf erreur de ma part table de perçage dans SW).
Je trouve quand même que ce que vous faites est un énorme boulot pour obtenir ce que vous voulez (ajouter des éléments externes pour sortir les cotes du modèle)
Je suis d'accord avec toi @Cyril.f mais le client est "roi" et des pièces de plusieurs mètres sur un plan A4 m'oblige à trouver des combines ^^
Tu pourrais expliciter les lignes de contraintes.
En gros, il faut insérer des esquisses et les contraindre (soit ligne, soit point avec des coïncidences avec les entités du modèle) et ensuite laisser la cote en pilotée ainsi elle suivra le modèle.
Je vais essayer cette solution
