Coter un congé asymétrique elliptique
J'aimerais savoir comment vous procédez pour coter un congé de forme elliptique dans une mise en plan.
Crdt
David
Comment avez vous dessiné le congé elliptique?
Avec la fonction congé ou avec une esquisse et un enlèvement de matière, ou en faisant un congé puis un autre congé avec un autre rayon en utilisant une arête du premier congé ?
En utilisant directement la fonction congé et changement des paramètres de congé.
Cdt
David
Je ne connais de symbologie particulière pour ce genre de forme.
Un simple nota suffit puisque vous indiquez les 2 demi-axes.
Ensuite, c'est la CN qui fera le boulot en s'appuyant sur le step.
Question de bête curieuse : cette forme est vraiment fonctionnelle ? cela me parait un peu cher pour peut-être peu de chose.
Ok merci pour les infos. Le plasma fait le reste c'est vrai.
La forme permet de bien épouser l'arrondi d'un tube couper en angle. La pièce créée avec le congé sert de fermeture du tube.
