Nowy na tym forum i nowy użytkownik solidworks (15 lat catia V5) Mam problem.
Od czasu migracji z 2015 do 2018 roku mam wymiary rysunkowe, które nie są zgodne z 3D (rozłączenia). Dzieje się tak pomimo tego, że modyfikacja dokonana w zespole jest minimalna (10mm przemieszczenie kilku elementów).
Witam, prawdopodobnie masz zakłócenia, stąd kolory żółty i czerwony. Sprawdź ograniczenia, które wprowadziły się w miarę upływu czasu, z pewnością jest jedno do usunięcia
więc bez zakłóceń, moje ograniczenia są idealne, czerwone kolory są normalne, to ja umieściłem te elementy na czerwono za pomocą czcionki (są to elementy szkicu, jestem w trakcie AVP).
Nadal istnieją żółte strony, które tracą powiązania z 3D na tak lub nie.
Czy ustaliłeś linię cięcia w stosunku do krawędzi części, ponieważ może się zdarzyć, że podczas modyfikowania części linia cięcia przesuwa się i nagle traci swoje odniesienia! Kliknij prawym przyciskiem myszy linię cięcia, edytuj szkic i umieść wymiar, który później ukryjesz!
:) Czy przypadkiem nie wybrałeś widoku przed narysowaniem szkicu?
Czasami pracujesz na jednym widoku, a potem, gdy zdecydujesz się wykonać cięcie w innym widoku, solid domyślnie utrzymuje zaznaczony widok, nad którym pracowałeś wcześniej i łatwo robi bałagan...
(Solidworks staje się... Fragilworks powraca!! :) )
W jakim kierunku nastąpiło przemieszczenie w stosunku do widoku: w głąb czy na boki. Możliwe, że krawędzie, do których zostały przymocowane wymiary, zniknęły z powodu modyfikacji (nawet jeśli wizualnie się nie zmieniają). Na przykład część z rowkiem, jeśli zmienisz strony w stosunku do rowka, zjawisko może wystąpić.
To było wtedy, gdy dokonałem drobnej zmiany w moim 3D, mój wzrok przesunął się prawie o połowę, a wymiary pozostały w swoim pierwotnym położeniu, tracąc swoje ogniwo (brązowe).
Na razie nie mam sprawy na temat mojego nowego planu. Zrzucę to na karb błędu.
