Witam ponownie,
Czy funkcja wymiaru porządkowego w MEP może zaczynać się nie od 0, ale od żądanego wymiaru?
Dziękuję
Witam ponownie,
Dziękuję
Wydaje mi się, że nie jest to możliwe, funkcja wymiaru porządkowego opiera się na współrzędnej początkowej równej 0 i wszystkie odległości są podane względem tego 0 (co wydaje mi się logiczne w odniesieniu do "zasad" wzornictwa przemysłowego).
Oprócz majstrowania przy standardowych wymiarach w celu uzyskania wyniku, który niekoniecznie będzie identyczny (nie można ustawić wartości wymiaru tak, jak jest ona umieszczona na wymiarze porządkowym)
Rysując linię szkicu (lub punkt o pożądanej długości, który zaczyna się od 0 na końcu tej linii, a następnie ukrywasz 0 (rozwiązanie hakerskie nie zdołało ukryć linii szkicu)
Nie ma prawdziwego rozwiązania poza hakowaniem.
+1 poza zdefiniowaniem początku poza pokojem, nie widzę (i lepiej nie mieć go w km hihihi)
Jednocześnie niekoniecznie rozumiem o co chodzi, chyba że twoja jedyna taśma miernicza została przepuszczona przez nożyce gilotynowe i brakuje ci pierwszych 583 mm!
Zawsze możesz ręcznie zmienić wartości, ale nie jest to rewelacyjne, ponieważ musisz zmieniać jedną po drugiej ręcznie i najmniejszy ruch nie jest brany pod uwagę (odległość nie liczona od pierwszej wartości, a wartości wprowadzone ręcznie nie zmieniają się w przypadku modyfikacji)
Chodzi o to, aby automatycznie ustawiać wysokości inżynieryjne (aby nie zaczynały się od 0)
W tej chwili jest to sprawa pilna, ale jest to źródło błędów.
sbadenis juz myslalem o tym " hacku" ale nie jest mozliwe, aby ukryc tylko linie wymiarowe i zachowac tylko linie załącznika jak na załączonym widoku
