Côtes sur vue isometrique
J'aimerai faire apparaître une vue isometrique avec toutes les côtes importantes.
J'ai essayé à la main, mais les côtes ne se placent pas toujours au bon endroit et parfois sont impossible à côter.
Je suis pass aussi par "Objets du modèle", mais Sw me dis qu'il ne peut pas placer les côtes car la vues n'est pas parallèle.
Avez-vous une solution pour palier à ce problème?
Merci d'avance =)
si tu place des points est ce qu il te donne les cotes réelles ?
Salut,
En modifiant dans les propriétés de la vue de "projetées" à "vraies", ça ne solutionne pas le problème ?
http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/sldworks/Dimension_Type.htm
Edit : si possible, privilégier les sommets pour la cotation.
Je vous joint un pièce pour que vous voyez un peu.
J'arrive à mettre quelques côtes, mais pas toutes....
Par exemple, je voudrais mettre la largeur totale, la longueur, la côte du casse goutte, la côtes des retour, l'angle d'inclinaison.
rep_61-62.sldprt
Je précise que c'est une pièce de tôlerie, donc les arêtes vives, je n'en ai pas toujours...
sur un fichier iso pas de soucis en selectionnant des point distinct
oui ça donne des cotes a virgule qui ne servent pas a grand chose
Bon ba c'est pas tip top, mais je pense que Gerald tient le bon bout... Il faut placer des point d'intersection, c'est ce qu"il y a de mieux à faire.
Dommage que Sw ne peut pas importer les côtes comme sur les autres vues... :/
Les côtes, je m'en fous un peu, c'est surtout les trait de côtation qui m'importe
Merci les gars!
Salut,
Sur Inventor, un clic droit lors de la création de la cote permet de créer des cotes fidèles au modèle de base.
Ne serait-ce pas possible sur Solidworks ?
a voir avec la cotation automatique car il y a une option de reprise de cote de la piece....
Le soucis c est qu en automatique il y a à boire et à manger et ça en deviend imbouffable
bonjour peut etre en passant par le cube de visualisation il faut créer un ensemble mecanosoudé (se fait en un clic sur n'importe quel type de piece) puis mettre a jour et créer un cube de visualisation (qui correspond a l'encombrement de la piece) ensuite c'est tout simple pour les cotes
Merci à tous pour vos réponses.
Mushuui, je n'ai pas tout saisi.... Peux-tu illustrer tes dires? =)
