Couleur des cotes dans une mise en plan
J'ai un client qui veut des cotes en bleu sur les plans. Mon problème est que les cotes que je pose apparaissent noires alors que les couleurs sont bien paramétrées dans les options. Si je séléctionne la cote que j'ai posée (qui est donc noire), et que je veux changer la couleur la petite case "par défaut" n'est pas cochée, si je la coche la cote apparait bien en bleu. C'est une sacré perte de temps de les changer manuelement (même si on peut toute les changer d'un coup).
Ma question est donc plus précisément comment faire pour que la couleur des cotes que je pose soient par défaut.
Je suis sous SW 2016.
Merci pour vos réponses
vous devriez utiliser les calques et les filtres de sélection pour gérer les couleurs ça serait plus facile.
Merci pour votre réponse,
J'ai déjà essayé de créer un calque bleu et quend je l'applique à une cote celle-ci reste en noir :/ J'ai surement loupé un truc.
J'aimerais quand même si possible me passer de calque.
voir doc ci-joint
que la force soit avec toi.
calques_cote.docx
il faut les paramétrer dans les options de la feuille et non du système.
Il faut ouvrir le menu de configuration des cotations et leurs indiquer une couleur de claques pour le calque.
Là je ne suis pas devant mon ordi mais il me semble qu'il y a un icône avec un espèce d'Arc en ciel et la di vous cliquez dessus il doit y avoir une option qui force la couleur en noir...
Sinon dans les options système vous vouvez choisir les couleurs, mais se sera de façon général.
Comme je le dis plus haut pour les calque je ne comprend pas comment appliquer la couleur.
ac cobra 427 --> effectivement le bouton "mode affichage couleur" me passe les cotes en bleu. Mais gros soucie, des logos sur ma page de garde qui sont des formes avec remplissage uni en couleur passent en noir quand les cotes passent en couleur et inversement :'( (je fouille pour trouver le fonctionnement de tout ça)
A tout hazard, avez-vous bien sélectionné vos paramètres d'impression?
a.leblanc --> Pour les options système oui effectivement c'est ça que j'ai fait (et que je cherche à faire) mais comme je le dis dans le sujet du topic les cotes que je pose apparaissent alors en noir et il faut que j'aille modifier la couleur et cocher la case "par défaut" qui n'est pas cochée. J'aimerais juste que cette case "par défaut" soit cochée par défaut (beaucoup de défaut dans tout ça).
Pour l'impression c'est pas le problème.
Autre solution,
clic droit dans le menu --> format de ligne
Ensuite utilisez le filtre pour les cotes
Et choisissez votre couleur avec l'îcone du pinceau (couleur de la ligne)
ton calque de travaille est bien selon la norme?
a.leblanc --> Oui c'est ce que je fais actuellement enfin plus exactement je sélectionne une cote --> ctra+a --> couleur de la ligne. Mais ça revient au même qu'utiliser les filtres. C'est d'ailleur ce que tu peux voir sur mon précédent message et c'est dans cet outil "couleur de la ligne" que j'aimerais que le "par défaut" soit coché sans que j'ai à intervenir car le problème de cette méthode est que c'est une étape manuelle, certe peu couteuse en clic, mais à réitérer à chaque modification entrainant ajout de cote.
voir doc ci joint.
calque_cote_2.docx
et pourquoi pas passer ta mise en plan via autocrad
la tu poura creer les calques a foison
et choisir la couleur idoine
ps ton client devait avoir que des plans autocrad
Salut !
Je vais m'attribuer le point j'ai trouvé le problème ! Il y'a en fait une couleur attribué aux vues (WTF) qui bloquait les autres couleurs. Merci quand même pour votre participation :)
Bye
C'est spécifique à vos plans ou c'est général à SW ?
Où est-ce défini ?
Je déterre le sujet. J'ai le même problème depuis hier (pourtant en partant en congés tout allait bien).
Les couleurs de côtes se mettent en gris et non Par Défaut. Si quelqu'un peut m'expliquer cette histoire de couleur de vues ...
Vérifie que tes cotes sont bien dans ton calque dédié à ta cotation (si tu en a un), si elles sont sur aucun calque il me semble alors que celles-ci sont grises par défaut.
