Dans un plan d’ensemble d’un assemblage arbre/moyeu, j’aimerais réaliser une coupe locale au niveau d’une clavette et du taraudage en bout d’arbre. (fig 1)
Je voudrais que l’arbre soit exclu de la coupe et réaliser une coupe locale à l’endroit voulu mais le fait d’avoir exclu la pièce de la coupe, la coupe locale ne s’applique pas sur l’arbre
Quelqu’un aurait une solution?
J’ai bien essayé de partir d’un coupe classique mais effectivement il y a un problème avec les exclusions.
Du coup je suis parti sur 2 coupes partielles, une rectangulaire et la suivante en patatoide.
mais on se retrouve avec une double hachure sur les pièces violettes.
Pour supprimer cette effet faut click droit sur la 2eme coupe dans l’arbre de construction / propriétés et exclure les pièces violettes.
Astuce pour positionner les coupes au bon endroit, pour la première j’ai click sur la verticale en rouge et la 2eme sur la verte. (je déteste la fonction de profondeur de coupe)
Je joint également le fichier SW 2019. axe 1.zip (380,7 Ko)
