In een assemblage heb ik een oppervlaktedeel (dat de civiele techniek van mijn opdrachtgever vertegenwoordigt).
In de tekening maak ik een zijsnede, maar het oppervlaktestuk snijdt niet af.
Is er een truc?
Kun je een oppervlak niet snijden?
Is er een truc?
Verdikt het oppervlak en zet het om in volume
Door een afspraak te maken met materiaalverwijdering (identiek aan uw snede) in uw montage!
Ik geloof dat er een optie is om oppervlakken af te vinken in de snij-opties!
Nee, ik kan het geen volume laten worden.
@lucas, ook ik dacht dat er een optie was, maar ik kan het niet vinden....
In de snijmogelijkheden van een assemblagetekening, in SolidWorks 2014 (maar het bestond eerder), zijn er "Oppervlaktelichamen" onder "Doorsnedeweergave", zie bijgevoegde afbeelding.
Ik had dit vinkje gezien, maar het lijkt niet te werken (althans onder SW2012).
En als u in uw assemblage "Invoegen > modelobject > referentiegeometrie => oppervlakken controleren" doet, verandert dit dan iets?
Wanneer de doorsnede wordt gemaakt, verschijnt het oppervlak maar wordt het niet gesneden.
Ik voeg het bestand toe om te testen.
Nou, het is best raar, want bij mij thuis werkt het perfect! :-)
Zie afbeelding in pj.
PS: Ik ben in SW 2013 SP4.0
In de stroomopwaartse en stroomafwaartse "put" lijkt het (net als thuis) alsof er geen snede is en dat je de betonplaten niet kunt zien.
Goed gedaan!
Er is inderdaad een pb ter hoogte van de twee putten.
En er is niets aan te doen, het werkt niet.
Dus zoals hierboven aanbevolen, de eenvoudigste: voeg de oppervlakken samen om er slechts twee te hebben (groen dan bruin) en verdikker vervolgens de oppervlakken (zelfs van een kleine dikte) en het zal werken.
@Lucas P a priori ja!
Hoe heb je het gedaan? Ben je in een echte macht gebleven?
Uiteindelijk komt je resultaat heel dicht bij het mijne, behalve dat ik in de sectie was in geen enkele snede...
Een vlaksnede geeft je maar één streek
De oppervlaktefunctie geeft holle volumes
Ik denk niet dat je het kunt
Of misschien door gebruik te maken van de dwarsdoorsnede (afbeelding bijgevoegd)???
Met vriendelijke groet, Nicolas
Ja, ik ben in de oppervlakte en ik heb de onderdelen of de montage niet gewijzigd, maar ik denk dat het komt omdat ik in SolidWorks 2014 ben...
@Lucas:
Het is zo'n beetje wat ik wil.
Er zou dus een "bug" zijn op de SW2012 SP5.0-versie.
Installatie van de SW2014 gepland voor begin juli: ik zal de test opnieuw doen.
Dank u allen.
De 2012 heeft geen bugs, maar de mogelijkheid om een oppervlaktedeel te snijden is gewoon een nieuwe functie van SW 2014.
