bonjour
j’ai une statue a réparée - pied cassé -, pour ce faire j’ai téléchargé un modèle en .stl que je voudrais modifier, à savoir faire une coupe/section suivant la ligne esquissée - cf image jointe-, garder la partie « pied » afin de créer/re-modéliser un raccord entre ce pied et la partie -jambe- de la statue, le tout sera imprimé en matière plastique.
Comment faire cette coupe/section avec SW 2020? je joint un fichier SW 2020
Pièce1G.SLDPRT (6,5 Mo)
du modèle 3d
merci d’avance
Malheureusement, un fichier stl n’est pas modifiable avec SW
Merci, existerait il une solution autre?
Regarde sur le site s’il n’y a pas possibilité de le télécharger dans un autre format.
Des fois plusieurs formats sont disponibles
en .OBJ ?
Salut, j’ai poncé la question et malheureusement il n’existe pas de solution viables aujourd’hui pour un modèle graphique blindé de triangles tel que celui ci, les solutions de transformation en surfacique ne feront qu’on clone plus ou moins raté. il y a peut être une piste à creuser pour pouvoir le fractionner en passant par meshlab et/ou blender…
merci
J’ai essayé sans résultat
@Alfoncpasmamob ![]()
Par contre il y a cette option mais il me faut le natif STL
ou sur inventor
Comment convertir un maillage en solide ou en corps surfacique dans Autodesk Fusion
tu peux utiliser meshmixer pour découper tes fichier STL.
il est assez simple d’utilisation surtout pour une découpe par plan
une fois ton stl importé dans meshmixer > edit/ plane cut
je regarde tout ça
merci, je vais essayer avec Cura
