Wycinanie tylko niektórych obiektów z części
Fragment pomocy
Zakres cięcia
Na rysunku można określić, które komponenty i żebra mają być wykluczone z widoku przekroju lub lokalnego widoku przekroju zespołu, za pomocą okna dialogowego Widok przekroju. Karta Plasterek jest również wyświetlana w oknie dialogowym Właściwości widoku rysunku dla przekroju lub lokalnego widoku plasterka.
Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Zasięg przekroju po utworzeniu widoku przekroju, należy:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy widok przekroju i wybierz polecenie Właściwości.
  2. W oknie dialogowym wybierz kartę Zakres cięcia.
5 polubień
Dodam jeszcze...
Dostępna jest zakładka Ukryj pokazująca ciała
5 polubień
Witam, wystarczy kliknąć opcję "obszar działania funkcji" podczas edycji funkcji usuwania materiału.
Zobacz załączony obraz.
Następnie kliknij "wybrane ciała" i odznacz automatyczny wybór.
Właśnie zdałem sobie sprawę, że źle zrozumiałem pytanie...
To tyle o mnie!
Cześć @ g.coussy
Obraz jest wart tysiąca słów
więc opublikuj zdjęcie, które będzie wyraźniejsze dla wszystkich
To jest do rysunku
lub na części
Zobacz te samouczki
 http://www.lynkoa.com/tutos/3d/transformer-une-vue-en-coupe-en-vue-iso
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-profondeur-de-coupe-et-coupe-locale
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/coupes-progressives-dans-les-animations-avec-solidworks
W przeciwnym razie masz narzędzie w kształcie półokrągłego cięcia, które pozwala na wykonywanie cięć we wszystkich kierunkach, które chcesz
Dziękuję za te pierwsze odpowiedzi.
Rzeczywiście, wypróbowałem funkcję rozszerzoną, ale nie mogę wybrać korpusu części. Podczas gdy docierałem tam z zakładką ukryj/pokaż. Zaznaczam, że nie jest to zestaw w sensie .sldasm, ale część .sldprt
Obejrzałem wszystkie 3 filmy i nie zobaczyłem tego, czego szukałem. Może tak się nie dzieje. Wiem, że jest to możliwe z CatiaV5
Oto widok. Chciałbym, aby rurka pozostała wycięta, ale nie ustnik.
Tak więc jpg jest pojedynczym elementem wykonanym w 3 korpusach
chcesz przeciąć rury przez oś, ale nie część znajdującą się po prawej stronie
Jeśli masz 3 ciała rewolucji, to wystarczy
W przypadku korpusów, które chcesz wyciąć, wykonaj obrót o pół 180°
Otóż to
W funkcji, odznaczając "wszystkie ciała" i wybierając tylko swój ustnik, to nie działa? dziwaczny!
Jakiej funkcji używasz?
Jeśli jest to usunięcie materiału, takiego jak kwadrat lub koło,  to czy jest to szkic na środkowej płaszczyźnie z płaszczyzną środkową i przesunięcie w stosunku do szkicu może to zrobić?
Cześć @ g. coussy
Właśnie zrobiłem twoją część w ramach SW2012
3 ciała w rewolucji
2 korpusy obracające się o 180°
1 korpus obracający się o 360°
Zobacz załączony plik i zrzut ekranu
https://lh3.googleusercontent.com/1b3tPnGirCACIesmr99JGOC5m45crWT3ry_G_vXWAak=w354-h207-p-no
piece1_3_corps_avec_decoupe_des_tubes_en_revolution.sldprt
Mówię, że może to głupota, ale z narzędziem "filtr objętości ciała"
lub inne filtry...
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/le-filtre-des-composants-modifies-dans-solidworks-juin-2014
Dla mnie nie da się tego zrobić na kilku ciałach w jednym pomieszczeniu.
Jest to możliwe na komponencie poprzez ustawienie właściwości "IsFastener" na "1", próbowałem właściwości obiektów, ale nie jest to brane pod uwagę.
Jest więc tylko jedno rozwiązanie, w planie przejścia przez kreskowanie w dowolny sposób, odtwarzając ręcznie zakreskowane obszary na pożądanych elementach.
Po kilku poszukiwaniach nie znalazłem też opcji, której szukasz, na rysunku części wielobryłowej nie możesz wybrać rozmiarów do wycięcia (a więc tych, których nie chcesz ciąć).
Najlepszym rozwiązaniem, jakie widzę, jest usunięcie kreskowania i ponowne wykonanie go ręcznie na częściach, które chcesz wyciąć, a następnie ponowne narysowanie ręcznie, brakujących linii na cylindrycznej części, której nie chcesz ciąć.
Miłego dnia
Z wycięciem lokalnym, jeśli jest ono przeznaczone do rysunku, powinno działać, ponieważ jest zdefiniowane za pomocą splajnu
Wszystko, co musisz zrobić, to umieścić splajn w zbieżności z częścią, która musi pozostać bryła
Biorąc pod uwagę blokadę, wybrałbym rozwiązanie trochę podobne do @gt22, ale nieco inaczej:
_Laissez swój kawałek narysowany tak, jak to zrobiłeś
_Ajoutez konfiguracji "sekcyjnej"
_Faites usuwanie materiału, aby wykonać cięcie w 3D, a tym samym móc wybrać obiekty do cięcia.
Plan _Mise tej części (z rzutem przy użyciu konfiguracji części "Przekrój")
_Insertion wylęgu ręcznie. (Wstaw/Adnotacje/Wypełnij zakreskowany obszar)
Zgadzamy się, to trochę sztuczka, ale Twój plan będzie spójny!
Nic nie rozumiem?
Wystarczy zaznaczyć zakreskowany obszar, zmienić styl kreskowania i określić, że zmiana ma zastosowanie do bryły...
Przepraszamy, że nie poświęciłem czasu, aby odpowiedzieć Ci na bieżąco.
W każdym razie bardzo dziękuję za przyjrzenie się problemowi!
Niestety różne proponowane wskazówki nie są do końca odpowiednie, ponieważ muszę zachować część w takim stanie, w jakim została zbudowana, a muszę unikać "hacków" nawet na planach (ryzyko błędów podczas modyfikacji itp.).
Skończyło się na tym, że mam HotLine, który potwierdza, że nie jest to możliwe....
W ŻADNYM BĄDŹ RAZIE
Zastanawiam się nad pytaniem.
Czy ktoś znalazł rozwiązanie w międzyczasie ?
Możemy skorzystać z konfiguracji i usunąć materiał do cięcia.
