Couper suivant arc
bonjour
je voudrai realiser une coupe aplatie suivant un arc de cercle
bonjour
montre nous une copie d'ecran ou fichier
pour bien saisir la question
cela permettra une meilleur comprehension des besoins
Pour faire ceux-ci il vous faudra faire une esquisse de la forme aplatie au bout de votre arc et faire un enlèvement de matière suivant une ligne guide.
la pieces 3d est modeliser
je voudrait realiser une coupe suivant ces cercle dans la mise en plan
Ça c'était pas dans la question dans la mise en plan
a toi de faire une pièce 3 D  dérivée avec cet enlèvement de matiere
Que tu pourra intégré dans ta mise en plan
C'est la solution que je te propose
bonjour
le scouci etant pour avoir un projection deplier a plat de la coupe
je vait convertir mon profil de la coupe en surface puis apres metre a plat la surface
Tu augmente à chaque réponse la question ;-)
Donc ta coupe que tu veux créer et garder si je ne me trompe tu veux en faire un deplier
je veu faire une coupe aplatie sur une mise en plan , en prenant un arc de cercle comme ligne de coupe
Bonjour, as tu déjà une ebauche à nous donner pour bien comprendre  la pièce
vite fais je vois 2 solutions
-partire d'un solide convertie en tôlerie
-utiliser la fonction tole pliée balayée
que la force soit avec toi.
Pour faire simple c'est une vue déroulée, je ne crois pas que ce soit pas faisable.
c'est une elice ireguliere en surfacique (je ne peu pas partager le modele) , cela ne marche pas directement dans la mise en plan , je fait une config sur ma piece avec une mise a plat de la surface
si tu peux pas partager ton model
fait en un autre bidon (bateau) mais avec la meme intention
et la on pourra peut etre faire quelque chose
et c'est tellement + simple pour bien comprendre
pour info de la manip
- extrusion d'une surface suivant l'arc
- creation de la ligne de separation entre mes surface exterieur et mon arc
- transpher de la courbe dans une esquisse 3d
- realisation d'une suface remplui avec mom esquisse
-mise a plat de la surface ( le module de tolerie ne marche pas ).
merci pour votre aide a tous
sur SW 2017
via outil surface mise a plat ca fonctionne
il suffit de creer une surface decale d'une cote minimum (0.01)
voir image jointe
