Je suis un utilisateur peu expérimenté des grosses fonctions de Solidworks et je sèche sur la réalisation de ma pièce.
J'ai créé un pièce creuse que j'ai besoin de couper en deux (jusque là j'y arrive sans problème) et ensuite je voudrais créer un emboitement entre les deux morceaux (comme si c'était une boite). N'y a-t-il pas une fonction pour faire ça sans passer par une esquisse chronophage ? Je voudrais que ça s'emboite bien l'un dans l'autre, même s'il faut un ou deux points de colle pour que ça tienne.
Je joins deux images de l'objet en question, une image d'une découpe et une image de l'objet comme il doit être assemblé.
Et bien évidemment je vous remercie par avance pour votre généreuse aide.
Coment va être fabriquée la pièce? Et quelle matière?
Suivant votre réponse, nous devrions être en mesure de vous donner une réponse précise.
Sinon, une fois que vous avez coupé votre pièce en deux corps, cachez en un, créez une esquisse sur la face de coupe, projettez la boucle intérieure de votre pièce et faites une extrusion mince.
Faites pareil pour l'autre partie mais avec un enlèvement par extrusion mince.
Je prends soin à regarder vos différentes réponses.
Il y a hélas beaucoup de choses que je ne sais pas faire, je vais tester vos différentes solutions et reviendrait vers vous ensuite.
J'ai vu qu'on me demandait également le fichier, alors je le mets en pièce jointe (étant donné que je ne peux joindre qu'un fichier apparemment, je mets la tête complète, sans découpe. J'avais ensuite découpé l'objet avec un enlèvement de matière sur un des plans de référence, qui passe par le centre de la pièce)
L'objet sera imprimé par impression 3D (dépot de filament plastique).
voici une autre solution qui utilise des fonction que l'on ne trouve pas dans les barres d'outils par défaut, mais qui pourtant sont particulierement adapté a ton usage.
pour les trouver facilement tu peut utiliser la barre de recherche en haut a droite en séléctionnant le mode commande. il faut bien penser a mettre les acents car sinon ca ne fonctionne pas.
étape 1 : tu fractionne ta piece en deux corp avec le plan de dessus Fonction Fractionner
étape 2 (optionnel) : tu déplace l'un des deux corp afin de mieux voir ce que tu fais fonction : Corps-Déplacer/Copier
étape 3 :tu utilise la fonction Lèvre et feuillure , elle peut sembler un peut complex au 1er abord mais, l'aide est détailé et ilustrée.
