Il est possible qu'il y ai une fonction dans les courbes qui permette de créer une courbe composite, autre solution : extruder 2 surfaces / faire la courbe intersection des 2 surfaces.
Je rajouterai à la réponse très pertinente de Mr.Souchet la précision suivante. Il faut lors de la projection d'une esquisse sur une autre bien visualiser les positions relatives des deux esquisses. Comme cela revient à faire l'intersection de deux surfaces extrudées la nature de leur recouvrement est importante. S'il y en a une qui dépasse ce n'est pas grave mais il faut le savoir. Voir dessin ci joint. Mais dans le cas d'Ollinger a priori ce n'est pas le cas.
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais essayer ces fonctions et voir ce que ça donne ! Le dessin de Pierre Mihailovic correspond exactement au type de courbe que je cherche à réaliser
