Pour répondre à ".PL" :
je n'arrive pas à intégrer ton "mots" dans ma macro, "FreePointcurveFeatureData:: PointArray".
Pour répondre à "gt22" :
J'ai déjà créer une macro qui créé une FONCTION courbe XYZ, ci-joint,
Autrement j'ai éssayé de créer une macro qui créer une courbe VIA une esquisse mais elle ne marche pas :(,
(j'ai voulu créer une courbe via une esquisse car c'est plus facile à éditer par la suite"
macro FONCTION courbe: (fonctionne)
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Dim boolstatus As Boolean
Dim skiP As Object
Dim myRefPlane As Object
Dim skSegment As Object
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
Open "Chemin du dossier\TC.txt" For Input As #1
Part.InsertCurveFileBegin
Do While Not EOF(1)
Input #1, X, Y, Z
boolstatus = Part.InsertCurveFilePoint(X / 1000, Y / 1000, Z / 1000)
Loop
Close #1
boolstatus = Part.InsertCurveFileEnd()
boolstatus = Part.SelectedFeatureProperties(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, True, False, "spline tige") 'NOMMER SPLINE "spline tige"'
macro ESQUISSE courbe :(ne fonctionne pas) Help!
Dim pointArray As Variant
Dim points() As Object
Sub main()
Open "Chemin du dossier\TC2.txt" For Input As #1
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Plan de face", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.SketchManager.InsertSketch True
ReDim points(0 To 2) As Object
Do While Not EOF(1)
Input #1, X, Y, Z
points(0) = X / 1000
points(1) = Y / 1000
points(2) = Z / 1000
Loop
Close #1
Set skSegment = Part.SketchManager.CreateSpline((pointArray))
