Courbes projetées
mon objectif est de refaire le masque rinnegan de obito (Naruto), mon problème est que je ne sais pas comment projeter le cercle sur le masque.
ce que j'obtiens est sur l'image, et je voudrai que le cercle ne soit pas déformé
Apparemment vous cherchez à obtenir quelque chose de ce genre :
Quelle méthode utilisez-vous actuellement ?
Une simple projection selon la normale au plan d'esquisse devrait convenir mais je ne suis pas qu'à la base ce soit des cercles...
j'ai utilisé la fonction ligne de séparation, pour projeter les cercles.
Mais ce n'est peut être pas la bonne méthode, s'il y a une meilleur solution je suis preneur
Faire une la ligne de séparation avec un seul cercle
Puis créer une esquisse 3D et faire  un "Decalage sur la surface" avec l'option "Geodesique" , en partant des lignes de séparations, de la valeur souhaitée .
Il faut le faire face par face :(
Ensuite faire à nouveau une ligne de séparation à partir de l'esquisse 3D obtenue
Ci joint un exemple  sw 2020
Bon courage
Alain
decalage.sldprt
