Voila je voudrais faire de la simulation mais il n'arrive pas a trouvé les corps il me dit "courbure/ligne à épaisseur nulle. Comment peut t-on résoudre cela ?
Merci d'avance
Merci d'avance
A priori vous faites du FlowSimulation ou alors du FlowSimulation Xpress.
Donc il vous faut commencer par boucher physiquement vos sorties-entreés sur vos tubes.
Ensuite j'ai du mal a voir sur l'image le problème mais peut-etre qu'un bouchant cela va suffir?
Merci pour l'idée mais non je viens d'essayé de boucher avec une extrusion de 1mm mais toujours le même message d'erreur
Ok pouvez vous faire une image dans une autre direction et aussi une image de l'arbre de création.
est 'il possible de voir un imprime ecran de la piece complete en filaire
ou fais des coupes pour examiner les epaisseurs
c'est une piece creer sous solidworks ?
le fond est aussi bouché ?
il y a 4 corps ? est ce qu'il ne faut pas les joindre ?
Attention il y a un coprs surfacique c'est lui qui doit poser problème donc soit le supprimer soit l'exclure de l'analyse...
pourquoi ne pas etre directement en volumique ?
sinon le tube d'entrée a ete epaissi, mais la liaison avec le corps principale doit creer une arete seulement.
Tout a été fait en surfacique c'est la seule solution pour avoir une découpe comme on fait dans la réalité.
Tout est bouché. L'eau arrive par en haut et resort par le tube.
moi je serai a ta place au vues de la pieces
je reconstruirai la pieces en volumique
avec la fonction coque a la fin puisque c'est apparement la meme epaisseur
et la derniere extrusion pour finir la piece
ou sinon l'inverse, faire tout en surfacique et epaissir a la fin.
La pièce est en volumique (4 corps volumique exactement) mais il traine dans le fichier une surface et je pense que c'est elle qui crée l'erreure dans FlowSimulation.
Re,
Si vous êtes en 2014 poussez moi le fichier je peux regarder directement dessus et vous le renvoyez, sinon je regarde et vous dit ce qui me semble pas bon.
il y a moyen d'avoir une vue en coupe passant par l'axe du tube ?
en faisant toutes les surfaces et epaississant a la fin il n'y a plus de pb d'arete.
Merci a tous d'avoir répondu j'ai fait +1 a toute vos réponse.
Bonne journée
Oui sur votre image on voit clairement qu'il y a un "trou" donc la solution de @opiep27 d'éapissir à la fin va corriger le problème.
