SW se ferme lorsque l'on change la matière d'une pièce.
Ce bug n'existait pas avant.
as tu un lien entre la matiere et son apparence apparence
si c'est le cas ta matiere a une apparence specifique voir le driver de carte graphique
http://www.solidworks.fr/sw/support/videocardtesting.html
sur ce lien et savoir s'il est repertoriée
Que faire si ma confirguration système ou logicielle n'est pas répertoriée?
- Les drivers de carte graphique qui possèdent les numéros de version les plus élevés sont les plus récents.
- Consultez les configurations systèmes requises afin de vous assurer que vous travaillez toujours avec un système supporté et optimisé pour SOLIDWORKS, que ce soit pour les stations de travail, les systèmes d'exploitation ou les produits Microsoft.
Pour savoir si la configuration du poste est en cause, merci de suivre ce tutoriel :
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/reinitialiser-les-parametres-solidworks
Indique-nous ensuite si après avoir fait cette manipulation, le problème intervient encore.
On saura ainsi, si c'est directement lié à SolidWorks ou non.
probleme resolu
