Bonjour a tous,
je suis toujours dans ma gestion d'ensemble par excel j'arrive au but j'ai encore une question
Je recherche comme faire pour ouvert un asm vide (nouveau fichier) et pouvoir intégrer un asm existant à l'intérieur pouvez-vous m'aider?
En gros quand je clique sur mon bouton dans excel j'ouvre un nouvel ASM vide et la macro insére un asm déja crée dans asm nouveau
J'ai fait ce code mais je n'arrive pas insérer mon asm
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Private Sub CommandButton1_Click()
Set swApp = CreateObject("SldWorks.application") '_
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set Part = swApp.NewDocument("C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2015\templates\Assemblage.asmdot", 0, 0, 0)
swApp.ActivateDoc2 "Assemblage1", False, longstatus
Dim myModelView As Object
Set myModelView = Part.ActiveView
boolstatus = Part.AddComponent("C:\Users\HOME-TOUR\Desktop\Modele_630 (1)\35xxxD00.SLDASM", -1.53010157955435E-03, -0.111697415307456, 3.05344061179997)
Je trouve pas ou cela coince
La fonction AddComponent permet effectivement d'ajouter un composant dans un assemblage mais ce composant doit déjà être chargé dans Solidworks donc tu dois :
- créer ton assemblage vide.
- ouvrir ton composant à intégrer.
- activer ton assemblage vide.
- ajouter ton composant dans ton assemblage vide.
Essaye d'utiliser les dernières versions des fonctions donc ta fonction AddComponent devrait être remplacée par la fonction AddComponent5 que tu peux trouver ICI.
Bonjour, la fonction AddComponent5 fonctionne à partir de quel version de solidworks?
Je suis en 2015
SOLIDWORKS 2010 FCS, Revision Number 18.0, c'est marqué dans le bas de la page que je t'ai envoyé.
