Je commence tout juste à utiliser SolidWorks, donc je ne suis pas au point avec tous les paramètres. J'aimerais savoir si il est possible de créer un fichier 3D au milieu des tolérance indiquée. Un exemple pour mieux clarifier : Lorsque je crée une simple pièce avec une épaisseur qui se situe entre 30.00 et 30.05, ma côte dans l'esquisse sera de 30.00, ensuite dans la mise en plan, j'insère la tolérance. Cependant cette façon ne correspond pas au programmeur de l'entreprise qui utilise mes 3D pour la programmation de l'usinage. Serait-il possible d'inséré une tolérance et que solidworks ajuste automatique le 3D. C'est a dire pour l'exemple cité, lorsque je donne ma tolérance, SolidWorks peut il modifier le 3D afin d'avoir la cote a 30,025 ?
Non c'est à vous de créer les pièces avec les milieux des tolérances . J'ai le même problème avec kes tolérances dans les trous..
Il n'y a pas un outil qui permet de faire ça dans le pack Mycadtools (pour ceux qui l'ont) ?
Merci pour la réponse ac cobra 427,
On fera avec..
Bonjour PhilippeB
J'ai téléchargé le pack Mycadtools, et je n'ai rien trouvé qui puisse résoudre ce problème. J'ai peut-etre pas trouver le paramètre. Tu utilise ce pack ?
Hello,
L'outil "Tolerances" de myCADtools permet de transformer automatiquement votre pièce en cotes moyennes dans une nouvelle configuration
https://www.youtube.com/watch?v=5sIwJ-72mv8&list=PLQj3fKZl64tMAz3WmspOCLPK4JPQ-Ldpv&index=32
Cdlt
Comme tu est chez Visiativ et que tu as accès à Mycadtools, il existe l'add-in Tolérance qui fait exactement ce que tu souhaite:
https://help.visiativ.com/mycadtools/2018/fr/PrsentationdelutilitaireToleranc.html
Pour cela il faut installer la barre d'outil MycadTools:
https://www.lynkoa.com/mycadtools
Lien pour l'installation en haut à gauche.
J'ai pu regarder la vidéo de acombier et le tuto de sbadenis, mais je n'arrive toujours pas a réaliser. Je ne comprend pas comment insérer une tolérance avec cet outil. J'ai aussi essayé d'inserer les tolérances à l'aide de DimXpert puis ensuite reprendre sur l'outil mycad et calculé, ca ne marche pas. Est-ce que un de vous aurez les étapes à réaliser pour l'insertion de la tolérance ?
Merci d'avance
Voici un exemple, pour une utilisation facile je met les tolérances dans mon esquisse (ce qui me permet ensuite de les récupérer dans ma MEP)
Je lance l'utilitaire, je clique sur l'onglet calcul, sur créer une configuration dérivée, Puis sur moyenne et la il me crée la configuration dérivée de ma pièce avec les côtes moyenne.
Edit: Pour la partie avec tolérance tu clique sur toute cela t'importe toute les côte puis tu choisit la tolérance dans la partie application de tolérances. (mais partie pas obligatoire si tu fais ma méthode ci-dessus)
piece3.sldprt
5 « J'aime »
Sinon pour ceux qui n'ont pas les outils MyCadtools voici un lien (macro non testé) qui semble faire la même chose que Tolérance:
https://www.codestack.net/solidworks-api/document/dimensions/create-average-dimension-values-configuration/
De plus ce site comporte une multitude d'autre macro plutôt sympa.
Et une bonne base pour l'initiation aux macros SW.
Merci beaucoup sbadenis, j'ai enfin réussi.
