Je vais prochainement suivre une formation Solidworks, étant débutant sur le programme.
Ma question est la suivante: quelle est la meilleure stratégie pour créer un chéneau avec une pente donnée?
Merci pour vos réponses et points de vue.
Vous voulez créer des cheneaux d'écoulement ?
Des images parleraient +
via un balayage ce doit être possible
Salut
perso je les faits en tôlerie, ca permet de faire pas mal de chose, avec pente visible ou non, systèmes d'accroche, etc...
Ils sont souvent à destination de de charpente métalliques, pergola etc...
De toute façon lors de ta formation, tu verras vite ce qui te permettra de construire ce que tu veux
A+
ça dépend si vous faites la fabrication de A à Z ou si vous achetez à des fournisseurs et que vous faites de l'assemblage avec quelques adaptations.
Ci-joint la coupe du caniveau. Suivant la pente voulue, les hauteurs 1, 2 et 3 vont changer. Est-il possible d'utiliser cette coupe dans Solidworks pour générer un chéneau avec une pente donnée et qui, automatiquement, va modifier les hauteurs 1, 2 et 3.
Merci pour vos conseils
