Création de dossier Step avec son nom
Hello les collègues,
je ne sais pas ou poster ça, alors je la mets là. J’ai développé avec l’aide de chatgpt :rofl: :joy: :rofl: :joy: une macro qui range les Step dans un dossier avec son nom.`. si vous avez un dossier avec une cinquantaine de Step; vous lancez la macro depuis un fichier Excel dans le dossier ou se trouvent tous les Step et elle crée un dossier pour chaque STEP avec le nom de celui-ci
ça peut toujours servir
Option Explicit
Sub RepertorierFichiers()
    Dim CheminDossier As String
    Dim Fichier As String
    Dim NouveauDossier As String
    Dim FSO As Object ' FileSystemObject
    ' Obtenir le chemin du dossier actuel
    CheminDossier = ThisWorkbook.Path & "\"
    ' Vérifier si le dossier existe
    If Dir(CheminDossier, vbDirectory) = "" Then
        MsgBox "Le dossier spécifié n'existe pas."
        Exit Sub
    End If
    ' Désactiver les mises à jour pour accélérer le processus
    Application.ScreenUpdating = False
    ' Créer une instance du FileSystemObject
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    ' Boucle à travers tous les fichiers du dossier actuel avec l'extension STP/STEP
    Fichier = Dir(CheminDossier & "*.stp")
    Do While Fichier <> ""
        ' Ignorer les dossiers
        If Not (GetAttr(CheminDossier & Fichier) And vbDirectory) = vbDirectory Then
            ' Extraire le nom du fichier sans extension
            NouveauDossier = Left(Fichier, InStrRev(Fichier, ".") - 1)
            ' Limiter le nom du dossier à 100 caractères maximum
            If Len(NouveauDossier) > 100 Then
                NouveauDossier = Left(NouveauDossier, 100)
            End If
            ' Créer un nouveau dossier s'il n'existe pas déjà
            If Not FolderExists(CheminDossier & NouveauDossier) Then
                On Error Resume Next
                FSO.CreateFolder CheminDossier & NouveauDossier
                On Error GoTo 0
                ' Vérifier si le dossier a été créé avec succès
                    MsgBox "Impossible de créer le dossier : " & CheminDossier & NouveauDossier
                    Exit Sub
                End If
            End If
            ' Copier le fichier vers le nouveau dossier
            FSO.CopyFile CheminDossier & Fichier, CheminDossier & NouveauDossier & "\" & Fichier
            On Error GoTo 0
            ' Vérifier si la copie a réussi
            If Not FileExists(CheminDossier & NouveauDossier & "\" & Fichier) Then
                MsgBox "Impossible de copier le fichier : " & CheminDossier & Fichier
            Else
                ' Supprimer le fichier d'origine
                FSO.DeleteFile CheminDossier & Fichier
                On Error GoTo 0
            End If
        End If
        ' Passer au fichier suivant
        Fichier = Dir
    Loop
    ' Libérer l'objet FileSystemObject
    Set FSO = Nothing
    ' Activer les mises à jour
    Application.ScreenUpdating = True
    MsgBox "Le processus est terminé !"
Function FolderExists(FolderPath As String) As Boolean
    FolderExists = (GetAttr(FolderPath) And vbDirectory) = vbDirectory
    On Error GoTo 0
End Function
Function FileExists(FilePath As String) As Boolean
    FileExists = (GetAttr(FilePath) And vbDirectory) <> vbDirectory
    On Error GoTo 0
End Function
Bonjour;
Merci pour le partage @ac_cobra_427 .
C’est à la fois marrant et flippant ce que l’on peut demander à ChatGPT pour peu qu’on lui demande de générer une macro de façon intelligible.
Attention, c’est tout de même pour utilisateur averti, il faut pouvoir interpréter ses propositions (les codes) … ChatGPT fait n’importe quoi la plupart du temps.
Ce n’est pas encore la fin des Macro-istes :grin:
