Tekeningsjablonen maken en . CATPart gerelateerd
Ik ben op zoek naar een sjabloon voor een plan op CATIA dat kan worden gekoppeld aan . CATPart zodat het automatisch de onderdeeleigenschappen ophaalt en rechtstreeks naar het tekenblok schrijft. Mijn grootste probleem op dit moment is om de twee bestanden te koppelen voor het delen van instellingen.
Ik ben ook van plan om een interface te maken op de . CATPart die de tekenaar vraagt om de basisinformatie van zijn project (klant, naam, referentie, enz.) voordat hij het onderdeel ontwerpt. Ik heb alleen wat programmeerkennis, dus alle informatie over de te gebruiken taal of andere ideeën zijn welkom.
Ik heb als bijlagen het plan en de 3D-modellen bijgevoegd die ik wil verbeteren.
Bij voorbaat dank.
modeles_plan_et_piece.zip
Bijgevoegd zijn twee codes die hetzelfde doen, hun verschil ligt in het respecteren van bepaalde programmeerbeperkingen die soms worden opgelegd  (geen "on error goto renvoi_ligne_de_traitement)
in 3D en 2D moeten de parameters exact dezelfde naam hebben, wat op dit moment niet het geval is "RAL" in 3D en "RAL CODE" in 2D
De codes zijn niet geoptimaliseerd, voordat u de macro start, moet u ervoor zorgen dat er een weergave van de 3d in uw catdrawing is en om te voorkomen dat u deze overal start, voegt u een test toe aan het begin van de code om te controleren of u de macro start vanuit een catdrawing en dat er een weergave bestaat.
Sub PremiereVue()
    Dim Err As Boolean
    Err = False
    ' Récupération du nom du fichier 3D '
    Set ParentVue = CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views.Item(3).GenerativeLinks.FirstLink
    Do
        Set ParentVue = ParentVue.Parent
    Loop Until ParentVue.Parent.Name = "CNEXT"
    ' Récuperations des paramètres '
    For Each para In Array("MATIERE", "TRAITEMENT", "REVETEMENT", "TOLERANCES", "RUGOSITE", "RAL", "REFERENCE", "PROJET", "MASSE", "DENOMINATION", "CLIENT")
        Err = False
        On Error GoTo ErrParam3D
        TestErr = ParentVue.Product.Parameters.Item(para).Value
        On Error GoTo ErrParam2D
        TestErr = CATIA.ActiveDocument.Parameters.Item(para).Value
        If Err = False Then
            'MsgBox para & Chr(10) & ParentVue.Product.Parameters.Item(para).Value & Chr(10) & CATIA.ActiveDocument.Parameters.Item(para).Value
            CATIA.ActiveDocument.Parameters.Item(para).Value = ParentVue.Product.Parameters.Item(para).Value
        End If
    Next
Exit Sub
ErrParam3D:
MsgBox para & " n'existe pas dans le 3D"
Err = True
Resume Next
ErrParam2D:
MsgBox para & " n'existe pas dans le 2D"
Err = True
Resume Next
Andere versie
Sub PremiereVue_V1()
    Dim Existe3D As Boolean
    Dim Existe2D As Boolean
    Dim Para3D()
    Dim Para2D()
    Do
    ' Récuperations des paramètres du 3D '
    ReDim Para3D(1 To 2, 1 To ParentVue.Product.Parameters.Count)
    For i = 1 To UBound(Para3D, 2)
        Para3D(1, i) = ParentVue.Product.Parameters.Item(i).Name
        On Error Resume Next
        Para3D(2, i) = ParentVue.Product.Parameters.Item(i).Value
        On Error GoTo 0
    Next
    ' Récuperations des paramètres du 2D '
    ReDim Para2D(1 To 2, 1 To CATIA.ActiveDocument.Parameters.Count)
    For i = 1 To UBound(Para2D, 2)
        Para2D(1, i) = CATIA.ActiveDocument.Parameters.Item(i).Name
        Para2D(2, i) = CATIA.ActiveDocument.Parameters.Item(i).Value
        On Error GoTo 0
    Next
            If Para3D(1, i) = para Then
                Existe3D = True
                Exit For
            Else
                Existe3D = False
            End If
        Next
        For j = 1 To UBound(Para2D, 2)
            If Para2D(1, j) = para Then
                Existe2D = True
                Exit For
            Else
                Existe2D = False
            End If
        Next
        If Existe3D = False Then
        End If
        If Existe2D = False Then
        End If
        If Existe3D = True And Existe2D = True Then
            'MsgBox para & Chr(10) & Para3D(2, i) & Chr(10) & Para2D(2, j)
            CATIA.ActiveDocument.Parameters.Item(para).Value = Para3D(2, i)
        End If
    Next
Vriendelijke groeten
Vince.roullier,
Ik wil je bedanken voor je antwoord, je codevoorstellen hebben me enorm geholpen bij mijn project (dat ik nu pas kon hervatten).
Bedankt!
