Je dois créer une forme ressemblant à des pales, elles doivent etre au nombre de 9 sur 360° et en depouille. Cette forme se créer sur une pièce de révolution. J'ai essayer avec l'outil dépouille mais un echec
Merci pour vos réponse
Je passerai plutot par une helice non?
Sinon une depouille en partant d'une arete?
Pouvez nous nous passer le fichier SolidWorks?
pourquoi ne pas faire une extrusion conique de ta piece
une esquisse avec les dents extrusion conique
Bonjour à vous, j'ai essayer de créer une dépouille en partant d'une arete mais j'ai pas du utiliser la bonne méthodes, je ne suis pas un expert.
Je vous envoie le fichier SW que j'ai créer.
Merci pour vos réponses rapide
Avant de refaire cette pièce, avez vous regardé si elle n'existait pas en 3D déjà?
a donné la réponse, par contre il faut peut être enlever les rayons de l'esquisse et les remttre ensuite en 3d.
Sinon utilisé la fonction lissage avec esquisse de départ puis esquisse d'arrivée..
voici une capture
1 extrusion
1 triangle repetition de celui-ci
enlevement de matiere
congé
http://img20.imageshack.us/img20/8769/3zwb.png
Tout dépend également des données de départ, si c'est la dépouille qu'il faut respecter alors oui l'extrusion avec dépouille est la solution (@Jose-accessa) si par contre c'est la forme qui est à respecter il faut définir l'esquisse de départ et l'esquisse d'arrivée (@coyote) et passer par un lissage. Je suis également tout à fait d'accord avec coyote, mieux vaut garder les rayons pour la fin, votre pièce se reconstruira plus vite !
Je n'ai pas l'habitude de ces tutos et je n'arrive pas à ouvrir le fichier de Jose-accessa.
Pour ce qui est du catalogue trace part j'en ai pas trouver.
Le fichier en png, il ya aussi la même dépouille à l'interieur de la denture.
Je vous envoie un autre fichier.
Qu'est ce qui vous bloque maintenant?
Du coup, je te joint la deuxième solution qui consiste à créer 2 profils décalés ainsi qu'un lissage.
J'ai créer les congés dans l'esquisse car je n'ai pas le temps de tout faire mais effectivement, il serait plus judicieux de les faire à la fin.
Pour le profil intérieur, il suffit de faire la même chose (2 esquisses décalées puis lissage).
Si tu n'arrives pas à ouvrir la pièce, envoie moi un MP, je verrai ce qui ne va pas.
A +
voici en image ta piece
maintenant les cotes sont a mettre correctement
http://imageshack.us/photo/my-images/407/o522.png/
le fichier est sur SW 2012
Merci pour vos réponses très rapide, c'est la première fois que je l'utilise réélement et j'en suis fort content.
Merci à Jose-accessa, Coyote, gt22 et Tomalam.
