Creation de point suivant abscisse curviligne
J'ai besoin de poser des points suivant leur abscisse curviligne sur une spline malheureusement je ne trouve aucune fonction me permettant le faire.
Est ce possible dans Solidworks ( autocad sait tres bien le faire )   et si oui, avec quelles options/fonction svp ?
Une question similaire à été posée cette année et il me semble que notre @gt22 préféré qui avait donné la réponse.
En gros vous faite des plans parallèles et à la jonction avec la courbe vous posez un point. Ce point peut être coté en XY sur l'esquisse de chaque plan. Cette solution à l'avantage de fonctionner aussi avec un spline 3D.
De mémoire il n'y a pas de fonction native pour faire ça dans SW contrairement à autocad selon vos dires !
EDIT j'ai retrouvé les solutions déjà proposées par @acombier @gt22 et @Olivier42 https://www.lynkoa.com/forum/solidworks/macro-pour-trac%C3%A9-de-courbe
Bonjour @lanoux.fabien.pro ,
Pas de fonction de base dans SolidWorks pour placer un point d'esquisse sur une spline par la donnée de son abscisse curviligne.
Il existe toutefois une possibilité en utilisant la fonction d'insertion d'un point de référence.
Une fois la spline créée et son esquisse fermée:
- menu Insertion > Géométrie de référence > Point...
- sélectionner la spline;
- sélectionner le bouton de la dernière option de la liste (Distance le long de la courbe...).
La fonction associée propose 3 options, parmi lesquelles la "Distance" qui n'est autre que l'abscisse curviligne du point (cf. image en pièce jointe).
La méthode fonctionne également pour d'autres types de courbes, dont les splines 3D.
Cordialement...
Si vous avez myCADtools, il y a aussi l'outil CreatePoints qui vous permet de générer des points automatiauement sur un ensemble de courbes ou de surfaces
https://help.visiativ.com/mycadtools/2021/fr/CreatePoints2.html
dlt
