Creation de profils supplementaires 3D au repertoire mécanosoudé
aux éléments mécano-soudés
sur  la base d'une esquisse des plus simples je symbolise la section d'une gaine par 2 cercles concentriques dûment cotés
(petit et grand diamètre ) et centre attaché à l'origine d'un plan 2D
dans le repertoire  " weldmentprofiles " j'ai  crée un répertoire supplémentaire " élec "
et j'ai enregistré mon esquisse en fichier sldlfp
et l'esquisse a été ajoutée à la bilio de conception enregistrée
Quand je sélectionne mon nouvel élément soudé et que je  l'insère dans mon esquisse 3d (désactivée)
l'esquisse apparaît bien à l'origine du groupe mais le profil ne s'extrait pas
Que se passe - t - il ?
Ou est l'erreur ??
Pouvez vous indiquer la version de Solidworks et envoyer une image du problème?
Cdlt
bonjour,
je sais pas si j'ai bien compris le problème mais à l'enregistrement du profil il faut que l'esquisse soit sélectionnée dans le featuremanager
Merci de votre réponse
ci joint plan de l'esquisse activée et désactivée
2 ème plan
aprés activation
Je pense que cela vient du faite qu'il y a 3 esquisses fermées. De mémoire il en faut seulement 2 au max.
Non , on peut mettre 2 esquisses fermées ,
J'ai trouvé le problème , il me fallait être administrateur
J'ai rectifié , c'est ok ,
Merci à tous , bon WE
Bonjour LARGHETTO
Si la solution au problème est votre propre réponse, pourquoi ne pas l'avoir cochée ?
Cdt
