Creation de texte en 3D
Bonjour, avez vous une astuce pour creer directement du texte en 3d, par exemple dans une esquisse que l'on pourait extruder ensuite ?
L'utilisation des bibliothèques de conception peut aider à aller plus vite dans la création des textes extrudés.
Voir ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=LWxaynRpd6A
C'est bien sous CATIA :
J'utilise Inkscape pour créer un DXF de mon texte (moins facétisé que sous CATIA)
Puis j'ouvre le DXF dans CATIA et copie colle le contenue de la vue dans une esquisse.
Si c'est bien sous CATIA je te fais une vidéo.
Voila le temps de la faire et de la convertir en mpg4
Bien sur on peux directement taper du texte dans un CATDrawing CATIA, sauvegarder en DXF, puis réouvrir le DXF aprés meme procédure
Cependant avec InksCape on réduit considérablement le Nbrs de petites facette donc la taille du fichier, les temps d'Update, etc.
texte-3d.mp4
Autant pour moi @franck.ceroux c'est sur CATIA ^^'
Je confirme, pour faire des textes ou des lettres en 3D, il faut passer par un DXF dans Catia V5.
Ce DXF peut d'ailleurs être généré par Catia.
Une fois importé dans un Catdrawing, ce DXF offre un contour que l'on sélectionne puis que l'on colle dans l'esquisse d'une Catpart. Il faut alors le positionner et le mettre à la bonne échelle dans l'esquisse.
Voici trois tutos en Français pour faire des textes et les appliquer sur des surfaces plus ou moins complexes:
Le premier sur une surface plane.
Le deuxième sur une surface plane
Le troisième sur une surface de révolution
Le quatrième concerne le marquage d'un flanc de pneu.
J'espère que cela couvre tous les cas de figure du marquage 3D sous Catia V5.
Pour info il existe un add-on officiel à CATIA V5 et 3DEXPERIENCE pour faire du texte.
Add-on qui a été validé par Dassault Systèmes en tant que Solution Partner depuis 2003.
Il y a même une version d'essai de 30 jours sur leur site pour tester gratuitement: https://type3-caa.com/fr/
La création de texte dans Catia est facilité par le plugin Type3CAA: https://type3-caa.com/fr/
Tous les réglages nécessaires pour construire du texte sont possibles en respectant la hauteur, largeur, crénage de la police et avec la possibilité de les appliquer sur des lignes multiples mais aussi sur des supports multiples. Toute Police de charactère venant avec Windows OS ou déjà installée par l’utilisateur via l’installation de CATIA® sont directement intégrées dans TYPE3-CAA et sont disponibles pour toutes les fonctions de Catia. Le texte créé est associatif et se retrouve inséré dans l'arbre de construction Catia, il est donc modifiable à l'infini sans casser l'historique de construction de la part.
La version d'essai et gratuite demandez la ici: https://type3-caa.com/fr/version-essai/
