Création de volume par 2 esquisses
Je suis sous Solidworks Prenium 2016 x64 Edition SP 5.0.
Je crée une première esquisse fermée sur un plan 1. La figure contient 4 cotés.
Je crée une seconde esquisse fermée sur un plan 2. La figure contient 5 cotés.
Les plans 1 et 2 sont parallèles.
J'aimerais créer un volume (plein ou coque) passant par ces deux esquisses.
En haut le screenshot des esquisses réalisées.
En bas le croquis du volume souhaité.
Je n'arrive pas à obtenir ce que je veux avec la fonction Bossage/Base lissé, le volume créé perd une face et/ou les faces ne correspondent pas à mes attentes, par exemple :
Je joins ma pièce.
Pourriez-vous m'indiquer comment puis-je faire pour réalsier le volume souhaité ?
17-190-t.sldprt
Bonjour, pour les autres membres, merci de préciser votre version de Solid.
Perso je ne peux pas ouvrir la pièce.
Il faut créer vos courbes guides (représentées en rouge sur l'image "volume souhaité"), dans une esquisse 3d, par exemple, puis les sélectionner une à une dans votre fonction Bossage/Base lissé (dans la partie "courbe guide").
Pourquoi ne pas le faire avec deux esquisses rectangulaire puis finaliser avec des enlèvements de matières ???
non rien
a la fonction lissage il te suffit d'aligner les 2 points bleu
Non en fait après de multiples essais je n'y arrive pas.
J'ai sélectionné mes Coubes guides de mon Esquisse 3d :
Voici mes resultats :
Le segment en rouge aurait du être créé, il ne l'est pas et le segment juste au-dessus existe, il ne devrait pas :
si je ne me trompe pas,
entre 2 courbes guides, il faut un segment, 2 courbes guides qui se joignent pose problème.
il faut donc ne pas faire ce dernier "coin (triangle)" dans le lissage, faire un angle droite,
puis ajouter un enlèvement de matière pour créer ce "coin (triangle)"
pour creer ta piece
il te faut creer 5 courbes guide en esquisse 3 D
voir image jointe
je te donne pas le fichier je suis en SW 2017
piece_1_steco1.1.sldprt
@ olivier
tu peux avoir 2 courbes guide qui se rejoigne sans probleme
voir le fichier joint ci dessus
et il est possible de creer la piece demande
avec 5 courbes guide en esquisse 3 D et un lissage
Exact
@steco
"(le fameux) clic droit" sur la petite sphere bleu pastel, puis : Supprimer le connecteur
