Je cherche insérer dans un assemblage une pièce pré-enregistrée (issue d'un modèle) dont certaines cotations peuvent suivre des contraintes imposées depuis l'assemblage.
Est-ce possible ?
Est-ce possible ?
Bonjour @vincent.slb
en créant ta pièce dans l’assemblage
Extrusion entre 2 plans (c’est la valeur de décalage de ces dits plan qui définiront la taille de ta pièce
si j’ai bien compris le problème ;-)
Bonjour @gt22,
En fait je souhaite importer une pièce issue d'un modèle pour éviter de tout redessiner. Dans ce cas, les contraintes que j'ajoute entrainent des contradictions dans ma pièce.
Par évidence @vincent.slb
donc recréer une nouvelle pièce est je pense préférable
Donc tu reprends ta pièce tu la transforme via des limites aux plan et tu renommes cette dites pièces
et tout dépend aussi du type de pièce
Ca a fonctionné !
Merci !!
Après l'avoir étiré sur l'axe X pour adapter le meuble à un espace, je souhaiterai pouvoir faire de même sur l'axe Z, voir sur les trois axes.
Est-ce que je peux associer la dimension d'une esquisse à un décalage entre deux plans (comme pour l'utilisation de la fonction d'extrusion entre deux plans) ?
Via les esquisses 3D ?
@vincent.slb
il aurait été plus judicieux de commencer
a expliciter le problème de votre demande
des le départ
Donc un modèle de meuble
que l’on veut pouvoir modifier les côtés en XYZ
des images, le fichier pièce (en parasolid) pour permettre une lecture pour tous
aurait été judicieux
le complement driveworks est fait pour
sinon sinon créer le meuble en assemblage
et faire en sorte que toutes les pièces du dit assemblage soit contraintes via le cadre extérieur
dans ce cas tout suivra
Pour qui ne fait que du meuble ou des choses en bois il vaut mieux s'équiper de SWOOD full compatible SW et entièrement paramétrique (voir vers la fin de la vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=k85ddpFsDZY
A ce stade, une solution a été trouvée sur la base du conseil de gt22
Création d'une esquisse 3D,
Création de plans de références (1 par face),
Référencement de la géométrie de l'esquisse 3D par rapport aux plans de référence,
Création d'un modèle de pièce.
Ainsi la géométrie guidée par l'esquisse 3D suivra les dimensions indiquées par les plans de références. Ils serviront à paramétrer la pièce dans le contexte d'un assemblage.
Si quelqu'un dispose d'une méthode sous solidworks pro plus efficace je suis preneur. Sinon j'irai voir driveworks ou swood à l'occasion.
