Création d'un repère (système d'axe) par rotation d'un autre
Je cherche à créer différents repères dans une pièces. Ces repères sont définis par des rotations les uns par rapport aux autres.
Pour ce faire, j'utilise l'outil "Rotation" de l'atelier "Generative Shape Editors" car je veux créer des élements filaires tout en évitant d'utiliser le sketcher (mode esquisse).
Cet outil fonctionne bien. Cependant, le repère (système d'axe crée) apparait sous le noeud "Corps principal" et pas sous le noeud "Systèmes d'axes".
Est-ce qu'il est possible de créer un repère via cet outil Rotation de l'atelier Forme (Generative Shape Editor) et que le repère crée soit mis sous le noeud "Repères d'axes" et plus corps principal ?
Pour le moment, je n'y arrive pas le repère crée va tjs sous le noeud corps principal.
Voici une image pour illustrer :
Merci d'avance pour votre aide.
la réponse est dans ta question
si tu veux crée des repères svt un repères fait le
type de repère rotation axiale et non standard
pas besoin d'atelier spécifique reste dans part.
bendesarts
tu poses bcp de questions mais tu as aussi le droit de valider la bonne réponse afin de dégager les question résoluts.
C'est normale ce n'est pas une commande de création de repère, c'est une commande de " transformation " par rotation meme si l'objet créé ressemble a un repère, ce n'est que le résultat de cette transformation.
OK. Merci pour vos réponses.
La solution de frédéric me va bien à savoir créer des repères avec rotation d'axes.
