Création d'un sous-ensemble dans un assemblage à configurations
La chose me paraissait triviale et finalement pas du tout... J'ai un assemblage (que j'appel X) possédant de nombreuses configurations et utilisé dans d'autres assemblage (B, C, D, etc).
Pour des raisons pratiques, je dois "compiler" plusieurs pièces de cet assemblage en un sous-ensemble (que j'appel A). J'ai tenté la méthode " Former un sous-assemblage", cependant les contraintes qui s'exercent entre les pièces de ce nouveau sous ensemble et le reste des pièces de X ne sont pas reprises (dans aucune configuration), et les contraintes qui s'exerce entre X et les assemblage B, C, D etc ne sont pas reprise non plus.
Je suppose que soit il y a quelque chose que je fait et qu'il ne faut pas faire, soit je ne le fait pas et il le faudrais...Soit c'est pas possible, auquel cas c'est ennuyeux... :( Connaitriez-vous une méthode pour parvenir à mes fins?
Merci de votre contribution
il faut que tu attaches une contrainte à un sous ensemble (peut importe la configuration) à chaque fois, et qu'ensuite tu indiques n'utiliser que sur la configuration choisie en utilisant le menu "configurer la fonction". (clic droit sur la contrainte).
Merci pour la réponse,
Mais je n'arrive pas à saisir la marche à suivre...
Si je comme par créer le sous ensemble, ça m'avertit que justement certaines contraintes et fonctions seront rompues, ce que justement je cherche à éviter... (voir pj) J'ai pas tout compris pouvez-vous éclaircir un peut le concept svp...
Pardon, je n'avais pas compris exactement le problème au départ. mea culpa :)
La fonction "Lister les références externes" doit indiquer les relations entre les sous-ensembles.
Il doit y avoir un problème à ce niveau là alors.
ça doit être parce que tes fonctions s'appuyent sur des arrêtes ou surfaces appartenant à des pièces qui ne vont pas être déplacées dans "A".
Tu peux essayer de coter les esquisses de ces fonction (pour ne plus avoir de refs externes) et de refaire ton sous assemblage après.
