Création d'une arborescence de filtres
Est il possible de créer une arborescence de filtre sur autocad LT2012, pour afficher rapidement le contenu de certains calques
exemple:
-Bat A
        -atelier méca
                           -rack
        -atelier montage1
-Bat B
Voir ce lien :
http://exchange.autodesk.com/autocadlt/fra/online-help/browse#WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-4aa1.htm
A la rubrique :
A "Affichage sous la forme d'une arborescence - Menu contextuel
 Fournit des commandes pour les éléments sélectionnés dans l'arborescence."
Ils parlent de "Nouveau filtre de groupe", cela répond probablement à la question.
voir ce lien
 http://books.google.fr/books?id=l1ZWUwcYZ90C&pg=PT319&lpg=PT319&dq=cr%C3%A9ation+d'une+arborescence+de+filtres+sous+autocad&source=bl&ots=qG_EV-39mw&sig=MIpSE23N2XnG54EvPeT-hPcGvwo&hl=fr&sa=X&ei=K3ggU9XKE4Kq0QWKlIGwCw&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=cr%C3%A9ation%20d'une%20arborescence%20de%20filtres%20sous%20autocad&f=false
Si une réponse convient, merci de la choisir en tant que meilleur réponse.
Bonne journée.
En effet, comme te l'ont dis Lucas et gt22, tu peux utiliser les filtres de calque par arborescence.
Cela te permet de ne voir que les calques voulus dans le gestionnaire de calque. Reste à toi d'activer ou pas, de geler ou pas les calques filtrés.
L'avantage de l'arborescence, c'est que les filtres "enfants" ne s'applique que sur les calques déjà filtrés.
Après, si ton souhait est que le filtre agisse directement sur ton dessin, il faut plutôt utiliser le gestionnaire des états de calque. Dans ce cas, tu peux mémoriser des propriétés différentes sur les calques.
Un point important, si tu créé de nouveux calques après avoir géré l'état des calques, il faut vérifier les différents états pour les prendres en compte.
A+
