J'en faits appel à votre aide car je n'arrive pas à créer de ciselure. C'est une forme ovale qui se répète de manière circulaire sur une forme arrondie.
J'ai essayé en faisant la forme ovale puis la fonction "courbe projeté" sauf que je n'arrive pas à lui donner du volume...
En espèrant que mes explications soient claires. J'utilise Solidworks
Maxence.
gt22
Septembre 23, 2019, 1:28
2
Peux-tu poster une image plus grande
pour bien comprendre le problème
oui pas de soucis.
https://zupimages.net/up/19/39/t760.jpg
C'est un petit décor il fait : 2.5 x0 .8 mm
Merci de votre aide.
On dirait plus un gaufrage, qu'un ciselage non?
contact_168
Il s'agit d'un dessin dans du laiton je pense que nous sommes donc sur une ciselure... mais je peux me tromper...
Merci,
gt22
Septembre 24, 2019, 8:11
6
Quel est le but
c’est pourquoi privé pro ?
je pense q’une Pose d’apparence serai moins gourmande
si tu veux réellement créer cette pièce en réel 3d
tu vas avoir un Max de job
mais c’est possible
j’espère Que tu as un bon pc avec assez de ram :-)
C'est dans un but pro. la pièce est existante et il faut la numériser.
Par la suite je doit créer un rendu, donc en posant une apparence, je me vois mal faire un rendu porpre par la suite...
J'ai pas forcément un PC de compétition.
gt22 tu as une idée sur le sujet pour un réel 3D
Maxence
gt22
Septembre 24, 2019, 8:46
8
visuellement d'apres moi ce que je vois sur ton image jointe la 2 eme
ca donne l'impression d'un tissage type panier d'osier
avec comme difficulte puisque la base et le haut non pas la meme section
les brin doivent aussi etre differant donc section diff
le tout pour arriver a un visuel qu'y tient la route
voici un essai a optimiser mais c'est pour le principe
et crois moi j'y ai passé un bon bout temps
et il faut un PC qui tourne ;-)
5 « J'aime »
@gt22
après cette proposition je crois que tu est près pour l'olympiade des métiers :-) :-)
Bravo c'est bio ty full
gt22
Septembre 24, 2019, 2:44
10
@ Zozo je te remercie
mais il est vrai comme tu le sais
j'aime bien faire des pièces qui sorte de l'ordinaire
ca permet de savoir si je suis encore capable
avec les quelques neurones qui me reste et qui fonctionnent encore ;-)
Re,
gt22 le résultat sur ta pièce est très approchant de se que je souhaite obtenir ?
Comment as-tu fait ? Combien de temps cela t'a pris ?
En espérant que mon pc tienne le choc.
Merci pour le temps consacré afin d'apporter une réponse.
gt22
Septembre 27, 2019, 6:14
13
On peut voir le résultat final
merci @+
gt22 oui je vois bien l'image mais comment as-tu fais ?
J'ai également trouvé la fonction enroulement en cherchant.
gt22
Septembre 27, 2019, 6:45
15
la fonction enroulement ne fonctionne que sur une surface cylindrique si je ne me trompe
pour faire ta pièce
j'ai fais des lissages en forme d' ellipse de différentes taille et section
sur X plan posé proportionnellement sur une courbe guide
et apres x répétitions
voir arbre de creation sur image jointe
voila tu sais tout
5 « J'aime »
gt22
Houlala oui, c'est un travail de fourmi mais le résultat est au rendez-vous. Merci pour cette réponse !
S'agissant de la fonction enroulement, elle fonctionne sur ce type de forme mais avec un résultat bien moindre.
Merci à vous, je pense que le sujet est résolu. :)
gt22
Septembre 27, 2019, 7:30
17
il y a sûrement d'autres soluces a ce problème de conception
mais pour moi c'est la seule via mes connaissances
que j'ai trouve adapte et adaptable pour ce type de problème
et qui de plus parametrable a souhait
j'aimerai bien SVP voir le visuel avec la fonction enroulement
