J'aurai une question car en macro ca serai je pense un peu long a faire.
Est-ce que c'est possible par exemple: De faire une trou de centre en esquisse et de faire donc l'enlevement de matière...
Puis d'enregistré la fonction comme ce fait l'assistance de percage, histoire de peut etre juste glisser et déposé ou un truc du genre
car je me fait un bibliotheque des norms, et la pour le moment j'ai que les blocs...Et ci tous as coups sa existerai de faire un 2 ou 3 etape de moins sa m'arrangerai
Merci de vos réponses, alors j'ai tester est sa fonctionne, mais j'aurai une question lié... On ne peut pas changer le sens d'insertion sa reste du meme coté que sa a etais créer dans la pièce ?
Par exemple je l'ai créer a droite et quand je l'insert il reste a droite impossible de l'inverser :/, ou j'ai pas vu quelque chose ?
En fait, ton plan à une "normale", il faudrait pouvoir inverser la normale du plan de face, mais c'est impossible.
La seule solution serait alors de créer un plan parallèle au plan de face (0mm) sur lequel tu inverses la normale, et ensuite, tu viens déposer la fonction de bibliothèque sur ce nouveau plan.
Je t'ai fait deux captures d'écran pour être plus clair :), je ne peux pas te joindre le fichier SW, apparement, tu n'es pas en 2015 comme moi
