Hallo,
Ich drehe mich bei einem Thema im Kreis und kann nicht genau das erreichen, was ich will.
Ich muss ein Teil herstellen, in diesem Fall ein Rohr, das ich vom Bücherregal in meine Baugruppen einfügen und so einen Durchmesser und eine Länge auswählen kann.
Das Ziel ist es, mehrere Röhren mit unterschiedlichem Durchmesser und Länge einzusetzen, ohne sie jedes Mal neu zeichnen zu müssen.
Weißt du, wie ich das machen kann?
Die relevanteste Lösung, die ich im Moment gefunden habe, ist, einen Raum mit mehreren Konfigurationen zu erstellen, aber ich kann die Länge nicht ändern.
Kurz gesagt, ich muss dasselbe machen wie mit dem Werkzeugkastenwerkzeug mit den Schrauben. Ich wähle ein Rohr aus und dann bietet er mir einen Durchmesser und eine Länge an.
Ich danke Ihnen im Voraus,
Ansonsten zeichnen Sie das Teil in der Bibliothek, ziehen Sie es an die gewünschte Stelle, machen Sie es virtuell (Rechtsklick, virtuell machen), ändern Sie dann das Ø und die Länge.
Die virtuelle Komponente ist eine virtuelle Kopie der ursprünglichen Komponente (ohne Verknüpfungen)
Nachtrag: Und das verhindert langfristig, dass ein superschweres Teil mit unendlich vielen Konfigurationen je nach verschiedenen Ø und LG vorhanden ist.
Hier ist nur eine Konfiguration.
Hallo,
Der Konfigurationspublisher sollte Ihre Anforderungen erfüllen:
Konfigurations-Publisher - 2022 - SOLIDWORKS Design-Hilfe
1 „Gefällt mir“
Hallo,
Ich benutze Config Publisher nicht, aber ich bin mir nicht sicher, ob man eine Variable wie die Länge ohne eine Upstream-Definition (Liste/Familie der Teile) eingeben kann. Zu bestätigen
