Het creëren van een variabele-dimensioneel onderdeel
Hallo,
Ik draai in cirkels over een onderwerp, en ik kan niet precies bereiken wat ik wil.
Ik moet een onderdeel maken, in dit geval een buis, dat ik vanuit de boekenkast in mijn assemblagen kan plaatsen en zo een diameter en lengte kan selecteren.
Het doel is om meerdere buizen van verschillende diameter en lengte in te brengen zonder ze telkens opnieuw te hoeven tekenen.
Weet je hoe ik dat kan doen?
De meest relevante oplossing die ik op dit moment heb gevonden, is om een kamer te maken met meerdere configuraties, maar ik kan de lengte niet veranderen.
Om het simpel te zeggen, moet ik hetzelfde doen als met het gereedschap van de Toolbox met de schroeven. Ik kies een buis en dan biedt hij me een diameter en een lengte aan.
Alvast bedankt,
Anders teken je het onderdeel in de bibliotheek, sleep je het naar de gewenste locatie, maak je het virtueel (rechtsklik, maak het virtueel), verander dan de Ø en de lengte.
De virtuele component is een virtuele kopie van de oorspronkelijke component (zonder enige links)
Edit: En dit voorkomt op de lange termijn dat je een superzwaar onderdeel hebt met een oneindig aantal configuraties afhankelijk van de verschillende Ø en lg.
Hier is slechts één configuratie.
Hallo,
De configuratie-uitgever zou aan jouw behoeften moeten voldoen:
Configuratie-uitgever - 2022 - SOLIDWORKS Ontwerphulp
Hallo,
Ik gebruik Config Publisher niet, maar ik weet niet zeker of je een variabele zoals de lengte kunt invoeren zonder een upstream-definitie (lijst/familie van onderdelen). Nog te bevestigen
Natuurlijk is dat zo.
Voorbeeld - Referentiegegevens in een nummervolgorde - 2021 - SOLIDWORKS Ontwerphulp
