Lors de la création d'une pièce de fonderie, est-il plus efficace d'intégrer la dépouille dans la fonction "Extrudé" ou d'ajouter la fonction "Dépouille" après la fonction "Extrudé"?
Merci pour votre aide.
Tout est relatif à la forme de ta piece
et l’un m’empeche Pas l’autre
le Mieux je pense faire déjà ce que tu entrevois
et finir via les fonctions moule avec contrôle des dépouilles
Il faut utiliser le module de moulage, faire l'étude complète avec étude de la dépouille, échelle, ligne de joint, plan de joint, puis empreinte et noyau.
Voilà un petit tuto pour débuter:
http://www.lynkoa.com/contenu/outil-de-moulage-solidworks
a l'époque où je faisais de la forme, on faisait les dépouilles et les congés en tout dernier, quand la pièce avait peu de risque d'être modifiée.
Ok merci pour toutes ces infos.
