Creation fils spline et enlevement de matiere assemblage
Je vous sollicite car je rencontre un probleme dans le design et donc l'assemblace de 2 pièces.
La 1ere piece est une sorte de fil que j'ai crée avec le spline et pour son epaisseur, j'ai crée un plan en son extremité où j'ai construit un cercle du rayon souhaité dessus et ainsi, j'ai pu construire le fil le long du spline. Cependant, je ne peux pas avoir les 2 extremités tengante (ce que je souhaite) car j'ai besoin que les 2 extremités soient plates, j'ai donc couper une des extremités en specifiant la cote à savoir la distance en y (vertical) entre ces 2 extremités. J'ai ensuite fait une repétition suivant un plan (des 2 sens).
Ensuite, la 2eme piece est un carré extrudé presentant un trou en son centre donc un enlevement de matiere d'une certaine epaisseur. je souhaite inserer par la suite la 1ere piece à l'interieur de ce carré (en contact avec les bors de l'enlevement de matiere) lors de l'assemblage. Mais, avant tout ca je dois creer de la meme facon le fil donc bien sur en utilisant la meme esquisse que la 1ere piece et ensuite faire l'enlevement de matiere. Cependant, la 1ere piece (les fils) ne s'emboitent pas dans l'endroit qui leur est réservé a savoir l'enlevement de matiere. Je dois faire cela sur les 4 cotés de l'enlevement de matiere du carré.
J'ai pu mettre les meme cotations mais le probleme peut venir du fait de couper une partie du fil à un extremite mais au final les dismensions restent les memes.
Je vais joindre les 2 pieces ainsi que l'assemblage pour que ce soit plus clair car expliquer comme ca, cela reste compliqué à concevoir. Je vais également mettre des captures d'ecran.
Voici ci dessous, une photo de l'esquisse du fil puis une avec l'endroit où j'ai coupé pour rendre la surface de l'extremité plate puis une du pattern (repetition des fils (40 fils)), puis une photo du carré presentant l'enlevement de matiere correspondant aux fils où j'ai procédé de la meme facon que les fils (20 de chaque coté du plan donc 40 au total et esnuite j'ai fait miror et de meme pour le 2e coté) et enfin une cross section du carré avec l'esquisse du fil.
Si quelqu'un a une idée de comment procéder s'il vous plait, cela pourrait enormement m'aider.
En vous remerciant par avance pour votre réponse.
Crdt,
David.
fils.sldprt
Voici ci joint le carré qui s'appelle moulage_corps.
En resumé je souhaite que les fils rentrent dans l'enlevement de matiere qui leur est reservé dans le carré (moulage_corps)
Merci pour tout.
David.
moulage_corps.sldprt
Bonjour @ David
tu as résolu ton problème en partie
le seul soucis il me semble c’est ton enlèvement de matière qui via tes points d'extrémité ton enlèvement de matière n’est pas complet pour cela il faudrait que ton esquisse sorte de par et d’autre de ta piece
et ta la soluce r’allonger  cette Spline
ou prendre ta pièce et via combiner enlèvement de matière créer ce canal
le reste répétions
poser une diagonale en trait de construction et symétrie
une autre et re symétrie
avec les pièces splines ou pas au choix
5 « J'aime »
Bonjour David,
je ne sais pas si j'ai tous compris mais voici un tuto avec tes pièces.
zip avec tuto ASM et PRT
nouveau_dossier_2.zip
Bonjour David,
Petit correctif après un peut de sommeille, il ne faut pas faire de symétrie de la répétition pour deux résonne.
1 le logiciel crée de un pièce symétrique ( dans ce cas pa besoin, mais cela apparaîtra en temps que tel dans la nomenclature)
2 il y deux fois la pièce la ou elle a ete crée.
IL faut donc faire une deuxième répétition avant la répétition circulait.
Bonjour gt32,
Merci pour ta réponse. Le probleme vient donc de l'esquisse des fils pour l'enlevement de matiere (dans le carré). Je n'ai pas bien compris le fait de prendre ma piece et créer le canal via l'enelevement de matiere. Dans la 1ere piece où je crée le fil? Comment créer l'esquisse de l'enelevement de matiere alors sachant que je souhaite le créer soit au milieu de petit carré (trou) de la 2e piece.
Je vais passer la journée à nouveau pour essayer de trouver une solution.
Merci encore pour votre réponse.
David.
Bonjour Bruno,
Merci pour ta réponse. Je vais regarder ton zip et tuto en esperant me débloquer.
Je me disais ca aussi pour les symetries mais en comptant le nombre de fils, j'en ai bien 40. Apres il en crée  2 au meme endroit sans que l'on voit de difference.
Ce que j'ai fait cest créer la piece donc au centre comme vous pouvez le voir sur le cross section et ensuite repetition de 20 d'un cote et 20 de l'autre et ensuite symetrie et j'ai fait le 2eme esquisse de l'autre coté du carré et pareil pour le reste. Donc il faudrai que je fasse 1 esquisse sur chaque cotés du carré sachant que mon esquisse n'est peut etre pas bon comme l'a souligné gt32.
Je vais voir comment m'en sortir.
Merci encore pour ta reponse.
David.
Il est vraiment bien ton tuto Bruno. Tu as bien compris mon probleme. Merci pour le temps consacré à m'aider, je vais essayer de suivre chacune des étapes.
David.
Bonjour David,
Je sais pas si j'ai tout compris de ton problème, mais ce serait pas car ton fil n'est pas rond? j'ai fait une modif en pièce jointe
Bonjour Gilles,
J'ai pourtant crée un cercle afin de faire le swept boss mais peut etre que j'ai mal procédé.
Merci pour ton fichier, j'ai du trouver un moyen d'ouvrir le fichier qui est d'une ancienne version de solidworks a la version 2019 et j'ai pu voir les 4 enlevment de matiere et 4 extrusion mais je ne peux voir la piece originale. Il m'est indique imported (donc piece importée j'imagide) et ensuite les fonctions que tu as fait en plus. S'il y a un moyen de pouvoir récuperer l'integralité je suis preneur.
Mais, avec les modifications que tu as apporté, j'arrive un peu à voir comment tu as procédé.  Tu as fait les modification a partir de ma piece en changeant des cotes ou non? Par exemple la distance entre les extremité des fils (enlevement de matiere).
Merci encore pour ta réponse.
David.
J'ai oublié de joindre une capture de ce que j'ai en ouvrant ton fichier.
Merci.
Ah oui moi je suis en 2020, en fait j'ai fait un balayage circulaire avec ton esquisse, j'ai rallongé la pièce obtenue aux extrémités j'ai repris ta fonction de répetition, j'ai remplacé les symétries par un rèpetition circulaire, et j'ai fini par une combinaison soustraction de volumes
D'accord. Merci bien, je vais essayer ce week end en esperant reussir.
Bien à vous.
David.
Je n'ai toujours pas réussi à régler le problème malgré vos aides. Après avoir essayé un certains nombre de fois, j'ai délaissé ce problème mais je dois vraiment le régler.
Il m'est impossible de rajouter des plans directement dans l'assemblage pour faire lier le fil et le dessin de l'enlèvement de matière qui accueil le fil. Je ne vois pas comment vous l'avez fait Bruno (en suivant votre tuto).
J'ai rallongé les extrémités des films mais c'est le fait de lier les 2 esquisses pour qu'ils s'emboitent parfaitement que je n'arrive pas. Le fait que la surface des extrémités des fils ne soit pas totalement circulaire pose également problème (comme c'est un spline).
Serait ce possible d'avoir plus d'informations à ce sujet et une explication ou réexplication de comment procéder étape par étape s'il vous plait?
Merci d'avance pour votre compréhension et aide
David.
J ai mis les pièces et un tuto.
je ne sais pas quoi faire de plus. les pièces envoyé fonctionnel comme tu le désirais?
Hormis la symétrie.
Bonjour Bruno,
En effet et je t'en remercie. En ouvrant l'assemblage que tu m'as envoyé, quelques erreurs concernant la création de fil sont apparus et je ne sais pas d'ou cela peut provenir. Je vais mettre ci dessous une capture d'ecran de ce qui s'affiche dans l'arborescence.
J'ai suivi ton tuto mais j'ai été bloqué des le début car je ne voyais pas comment créer un plan directement lorsqu'on edite un part (le moulage) dans l'assemblage. Les fonctionnalités permettant de créer le plan n'étaient pas disponibles.
J'avais donc essayé de le refaire mais ca me bloquait et je n'arrivais pas aussi à corriger les erreurs qui s'affichaient et donc j'avais délaissé le projet entre temps.
Je ne voulais pas te déranger à nouveau après tout ce que tu m'as fourni comme éléments pour résoudre mon problème.
Merci encore pour le temps que tu as passé et que tu passes à m'expliquer.
Si j'ai bien compris tu souhaite avoir des logements dans la plaque identique au fils.
Sous CATIA on aurait utiliser une opération booléenne d'assemblage, j'ai trouvé sous SW "Cavity" qui semble faire le job.
cavity.7z
C'est exactement ca. Parfait, merci beaucoup je vais également creuser cette méthode pour voir comment utiliser cette fonctionnalité de solidworks.
Merci pour votre fichier mais comme j'ai la version 2019 de solidworks je ne peux malheureusement pas l'ouvrir.
Bonjour Je suis en 2019 également  c'est un dossier zip et il y  les trois fichiers ?
C'est bizarre, j'ai essayé d'extraire dans plusieurs répertoires mais le dossier cavity se retrouve vide. Pourtant dans le zip, les 3 fichiers y sont (assem1, fils, moulage).
De plus, lorsque j'essaie d'ouvrir l'assemblage par exemple directement à partir du zip, je rencontre ce message d'erreur:
Je pensais que c'etait un problème de version car dans le zip, à coté des noms des perces, la date 2020 apparaissait. Mais, normalement, dans tous les cas l'extraction doit se faire ce qui n'est bizarrement pas le cas ici.
Je vais voir si je j'arrive à trouver une solution.
Merci encore pour votre aide.
