est-il possible de créer une nomenclature solidworks
issue d'une pièce avec des pièces dérivées à l'intérieur ?
merci
merci
c'est une nomenclature sur une pièce avec plusieurs corps ou plusieurs pièces dans un assemblage, si c'est le cas pour moi, je dirai que oui cela doit être possible.
Si vous souhaitez obtenir la nomenclature des corps d'une pièce (corps obtenus par construction ou par Insertion/Pièce), vous devez indiquer que votre pièce est un élément de construction soudée (Insertion/Construction soudée/Construction soudée).
Sur le dossier des corps qui s'appelle maintenant "Listes des pièces soudées", faites un clic droit "Mettre à jour". Des dossiers vont se créer pour regrouper les corps identiques. Vous pouvez faire un clic droit "Propriétés" sur chaque dossier pour renseigner des propriétés à chaque corps.
Dans la mise en plan de votre pièce, vous pourrez ainsi insérer une nomenclature des corps : Insertion/Tables/Liste des pièces soudées.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais on peut en effet afficher la liste des pièce soudées pour une pièce :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Weldment_Cut_Lists.htm?id=b0ff6d96d07b4db1adbfc5d924b92d87
voir si cette page t'apporte une solution
http://www.lynkoa.com/forum/3d/nomenclature
Je n'ai peut etre pas été trés clair,
en fait, nous avons une pièce A qui est réalisée avec 2 pièces B et C que nous insérons en tant que pièces
Nous voudrions réaliser une BOM sur un draw solidworks avec les infos de référence et de désignation de ces pièces B & C.
Donc vous voulez faire descendre des propriétés de pièces B et C, vers des propriétés de corps de la pièce A ?
Si vous acceptez de le faire à la main, suivez ce que j'ai di en premier post.
Sinon, là tout de suite, je sèche... Je dirai qu'on ne peut pas, à moins d'utiliser une macro.
