Creation points esquisse 3d
Je souhaite pour gagner du temps, créer des points dans l’espace à partir d’un tableau excel comportant les valeurs en XYZ. Une solution rapide et efficace la communauté svp ?
Merci par avance
Bonjour Charley,
Je viens de trouver cela, mais c’est pour Autocad, je pense que cela fonctionnerai pour Solidworks.
Bon courage, @+.
AR.
Bonjour;
Voici l’explication pour l’importation d’un fichier *.txt pour un nuage de point sous Solidworks…
Merci, j’avais effectivement vu cette fonction mais elle permet de générer des lignes ou courbes, pas seulement des points… il me faudrait exactement la même chose mais uniquement pour placer des points.
… peut-être ceci alors ?
ou bien:
Intéressant ! Sauf que la dernière macro ne fonctionne pas.
étrange, la macro de CodeStack fonctionne chez-moi…
Avez-vous bien suivi les consignes ?
Quelle version de Solidworks avez-vous ?
=> Open the model and create 2D or 3D sketch (or edit existing sketch)
(Optional) Pre select coordinate system if points need to be imported relative to this system
Run the macro. Specify the full path to CSV file in the displayed file browse dialog
Click OK. Points are created in the active sketch
Essayez le lancer la macro en mode pas à pas (F8)…
Oui j’ai bel et bien créé une esquisse 3D en l’occurrence.
Ma version SolidWorks est la 2024.
Bonjour, essai avec ça voir
que la force soit avec toi.
trace des points sue un part xyz V3.xls (59 Ko)
Ce ne serais pas une histoire de . ou de , qui poseraient problème?
Essais de tester la macro avec 2-3 chiffres entier pour voir si cela change quelques chose.
Et sinon à tester comme demandé par @MacLane en mode pas à pas pour debug (Outils, Macro, editer, puis F8)
