Bonjour je viens sur votre forum car je n'y connaît pas grand chose au mécanique, je vous explique,
j'ai une sphère en plastique je j'imprime grâce une imprimante 3d et j'aimerais mettre une clé usn dedans avec un systèmes d’éjection,
le schéma et je mets ma clé usb dans le trou il se clipse à l'intérieur automatiquement, puis si je veux la faire ressortir j'appuie sur un bouton à la surface de la sphère et il sort, comment voyez la chose, j'utilise blender et design park même si je viens a peine d'installer design park
voila un plutôt un schéma plus compréhensible, merci bonne journée.
Une autre proposition sur un principe qui n'utilise que les déformations de la pièce. Géométrie et épaisseurs à adapter en fonction de la clé USB, du matériau, de l'imprimante... Modèle joint au format step, récupérable en principe avec DesignSpark.
