Bonjour et il possible de crée une échelle par défaut , que l'on verrai apparaître dans la liste déroulante dans la mise en plan .
Exempla 1/3 ou 2/5
Exempla 1/3 ou 2/5
Bonjour;
Oui c'est possible depuis la version 2020 de Solidworks.
en éditant le fichier "drawingscales.txt"
(Je vous conseil fortement de travailler avec une copie de ce fichier dans un nouvel emplacement...
sans oublier de modifier les options Solidworks dans l'onglet "emplacement des fichiers")
Ce fichier devrait se trouver sous : dossier_d'installation\SOLIDWORKS\lang\langue.
(Voir Aide Solidworks : http://help.solidworks.com/2020/french//t_modifying_list_available_scales.htm
Merci :-)
Ca a marche pour l'ensemble de feuille
Maclane il y a une solution pour que ca marche aussi lorsque on ajoute une Vue du modèle ? la on choisi une piéce ou assemblage et dans l'onglet a gauche Echelle Utiliser une échelle personnalisée je retrouve pas les echelle que j'ai rajout dans le fichier drawingscales.txt
Merci d'avance
Bonjour;
Il reste la possibilité d'enregistrer des vues prédéfinies (vides) directement dans vos modèles de fond de plan...
http://help.solidworks.com/2020/.../c_predefined_views.htm
Mais je trouve cette solution ... barbare.
Oui effectivement ... , c'est dommage que l'on peut modifie d'un cote mais pas de l'autre ...
merci
